HM-RC-4-2 Funkfernbedienung 4 Tasten
HomeMatic Fernbedienung mit 4 Tasten in Form eines Schlüsselanhängers
HomeMatic Fernbedienung mit 4 Tasten in Form eines Schlüsselanhängers, mitStatus-LED, die in den Farben Grün, Rot und Orange leuchten bzw. blinken kann. Robuster Aufbau, Batterie ist eine normale Microzelle (AAA), Nachkauf daher günstiger als bei Sendern mit Knopfzellen, allerdings bedingt die Microzelle auch eine grösseres Gehäuse.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Anbindung der Fernbedienung an fhem
Wie alle HomeMatic-Komponenten wird die Fernbedienung durch das Modul CUL_HM angebunden. Die Funkverbindung ist mittels einer HomeMatic-CCU, eines HMLAN Konfigurator oder eines CUL/CUNx/COC etc. im HM-Mode möglich.
Anlernen der Fernbedienung an fhem
wie unter HomeMatic_Devices_pairen beschrieben.
Nach erfolgreichem Pairen sollte in etwa folgendes in der cfg stehen:
define CUL_HM_HM_RC_4_2_227C77 CUL_HM 227C77 attr CUL_HM_HM_RC_4_2_227C23 .devInfo 040000 attr CUL_HM_HM_RC_4_2_227C77 .stc 40 attr CUL_HM_HM_RC_4_2_227C77 firmware 1.1 attr CUL_HM_HM_RC_4_2_227C77 model HM-RC-4-2 attr CUL_HM_HM_RC_4_2_227C77 room CUL_HM attr CUL_HM_HM_RC_4_2_227C77 serialNr KEQ0456756 attr CUL_HM_HM_RC_4_2_227C77 subType remote define CUL_HM_HM_RC_4_2_227C77_Btn_01 CUL_HM 227C7701 attr CUL_HM_HM_RC_4_2_227C77_Btn_01 model HM-RC-4-2 attr CUL_HM_HM_RC_4_2_227C77_Btn_01 peerIDs attr CUL_HM_HM_RC_4_2_227C77_Btn_01 room CUL_HM define CUL_HM_HM_RC_4_2_227C77_Btn_02 CUL_HM 227C7702 attr CUL_HM_HM_RC_4_2_227C77_Btn_02 model HM-RC-4-2 attr CUL_HM_HM_RC_4_2_227C77_Btn_02 room CUL_HM define CUL_HM_HM_RC_4_2_227C77_Btn_03 CUL_HM 227C7703 attr CUL_HM_HM_RC_4_2_227C77_Btn_03 model HM-RC-4-2 attr CUL_HM_HM_RC_4_2_227C77_Btn_03 room CUL_HM define CUL_HM_HM_RC_4_2_227C77_Btn_04 CUL_HM 227C7704 attr CUL_HM_HM_RC_4_2_227C77_Btn_04 model HM-RC-4-2 attr CUL_HM_HM_RC_4_2_227C77_Btn_04 room CUL_HM
Auswertung
Das Betätigen des Senders löst in der Regel zwei Events aus, da auch der Batteriestatus bei jeder Tastenbetätigung mit übermittelt wird.
Eine unspezifische Abfrage der Art:
define act_on_Taste4 notify CUL_HM_HM_RC_4_2_227C77_Btn_04 set Aktor1 on
wird also den Befehl "set Aktor1 on" 2x senden. Es ist daher in der Regel sinnvoll, das Button-Event explizit abzufragen, z.b. so:
define act_on_Taste4 notify CUL_HM_HM_RC_4_2_227C77_Btn_04:Short.* set Aktor1 on
(Fängt kurze Tastendrücke ab, die Events der Form Short_100 generieren. 100 hiesse, dass die Taste 100 ms gedrückt wurde.)
Hinweis zum Anlegen der Channels bei der baugleichen ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4
Bei der baugleichen ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4 wird mit Stand Januar 2016 von autocreate zwar das device selbst automatisch angelegt, jedoch nicht die 4 Kanäle für die 4 Tasten. Die Kanäle müssen manuell angelegt werden. Startpunkt ist die HMID des device, z.B.
1907C9
Die Kanäle werden dann angelegt mit der HMID, an die die Kanalnummer 01...04 angehängt werden, also
1907C901 1907C902 1907C903 1907C904
Verwendet wird der reguläre define-Befehl, also
define <Kanalname> CUL_HM 1907C901
usw. Die Channels werden danach regulär unter dem device angezeigt und können bei Bedarf regulär gepeert werden.
