ITS-23
ITS-23 Funk-Sendemodul DUAL
Universelle Einsetzbarkeit durch 2 Kanäle für je einen spannungsfreien und einen 230 VAC Kontakt! Schiebeschalter zur Schaltumkehr für wahlweise Ein- od. Aussignal. !
230 VAC zur Schaltung oder Empfangsrückmeldung :
Zusatzschaltung mit bestehenden Schalter: z.B. Stehlampe mit dem Luster drahtlos mitschalten. Schalten Sie mit Netzspannung einen beliebigen weiteren Verbraucher drahtlos ein oder aus!
Stromüberwachung (z.B. Kühlschrank): Überwachung von eingeschalteten Geräten, ... Meldung bei Stromausfall!
Rückmeldung bei erfolgter Schaltung: Schaltzustand der Heizungspumpe im Keller drahtlos überwachen, …)
Potentialfreies Schalten :
Jeder spannungsfreie Schalter wird zur Fernbedienung! Durch die integrierte Batterie ist keine Verdrahtung erforderlich. Auch als Sender für Thermostate, Rauchmelder, etc.
Hohe Sicherheit durch 2 von 67 Mio. Zufallscodes. Für alle selbstlernenden Funk-Empfängertypen von intertechno geeignet.
Inklusive Batterie 3 Volt CR 2032 ausreichend für ca. 20.000 Schaltungen (Lebensdauer ca. 3 Jahre).
Abmessungen: 44 x 47 x 14 mm
