ITS-23
InterTechno "Funk-Schalter" ITS-23 Funk-Sendemodul DUAL
Intertechno ITS-23
Intertechno ITS-23
Eigenschaften
  • Sendemodul geeignet für die Unterputzmontage unter einem bestehenden Wandschalter um mit diesem parallel oder separat andere Verbraucher oder Aktionen zu schalten.
  • Universell einsetzbar durch 2 Kanäle für je einen spannungsfreien und einen 230V Kontakt!
  • Funkfrequenz 433,92 Mhz
  • Schiebeschalter zur Schaltumkehr für wahlweise Ein- oder Aussignal.
  • Abmessungen: 44 x 47 x 14 mm
Betriebsart 1: an 230 V zur Schaltung oder Empfangsrückmeldung
  • Zusatzschaltung zu bestehendem Schalter: z.B. Stehlampe mit Funksteckdose parallel zur Deckenleuchte drahtlos mit schalten.
  • Schaltet mit Netzspannung einen beliebigen weiteren Verbraucher drahtlos ein oder aus.
  • Stromüberwachung (z.B. Kühlschrank), Überwachung von eingeschalteten Geräten, Meldung bei Stromausfall, etc.; Schalter sendet Aus-Signal.
  • Rückmeldung bei erfolgter Schaltung: Schaltzustand der Heizungspumpe im Keller drahtlos überwachen, etc.
Betriebsart 2: Potentialfreies Schalten
  • Jeder spannungsfreie Schalter wird zur Fernbedienung. Durch die integrierte Batterie ist keine Versorgung mit Strom erforderlich. Auch als Sender für Thermostate, Rauchmelder, etc. geeignet.
  • Hohe Sicherheit durch 2 von 67 Mio. Zufallscodes.
  • Für alle selbstlernenden Funk-Empfängertypen von Intertechno geeignet.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
  • Funktioniert Einwand frei als potentialfreier Schalter als auch an 230V
  • wird per autoconfig erkannt und in der fhem.cfg automatisch angelegt. Auszulösende Aktionen können dann problemlos hinzugefügt werden.
  • keine.
Batterie Lebensdauer
  • Je nach Nutzung des Schalters mehrere Jahre. Das Geräte braucht so wenig Strom, dass die Selbstentladung der Batterie die Lebensdauer stark beeinflussen kann.
  • Inklusive Batterie 3 Volt CR 2032 ausreichend für ca. 20.000 Schaltungen (Lebensdauer ca. 3 Jahre).
  • Seite des Herstellers Intertechno [1]
