ITS-2000 Funk-Twinsender
Version vom 11. März 2016, 15:09 Uhr von Quigley (Diskussion | Beiträge) (Seite neu erstellt)
InterTechno ITS-2000 Funk-Twinsender
Eigenschaften
  • Sendemodul geeignet für die Unterputzmontage unter einem bestehenden Wandschalter um mit diesem parallel oder seperat andere Verbraucher oder Aktionen zu schalten.
  • Universell einsetzbar durch 2 Kanäle
Betriebsart: Potentialfreies Schalten
  • Jeder spannungsfreie Schalter wird zur Fernbedienung. Durch die integrierte Batterie ist keine Versorgung mit Strom erforderlich. Auch als Sender für Thermostate, Rauchmelder, etc. geeignet.
  • Hohe Sicherheit durch 2 von 67 Mio. Zufallscodes.
  • Für alle selbstlernenden Funk-Empfängertypen von Intertechno geeignet.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
  • Funktioniert Einwand frei als potentialfreier Schalter
  • wird per autoconfig erkannt und in der fhem.cfg automatisch angelegt. Auszulösende Aktionen können dann problemlos Hinzugefügt werden.
  • keine.
Batterie Lebensdauer
  • Je nach Nutzung des Schalters mehrere Jahre. Das Geräte braucht so wenig Strom, dass die Selbstentladung der Batterie die Lebensdauer stark beeinflussen kann.
  • Inklusive Batterie 3 Volt CR 2032 ausreichend für ca. 20.000 Schaltungen (Lebensdauer ca. 3 Jahre).
  • Seite des Herstellers Intertechno [1]
