ITS-2000 Funk-Twinsender
InterTechno ITS-2000 Funk-Twinsender
Eigenschaften
- Sendemodul geeignet für die Unterputzmontage unter einem bestehenden Wandschalter um mit diesem parallel oder seperat andere Verbraucher oder Aktionen zu schalten.
- Universell einsetzbar durch 2 Kanäle
- Funkfrequenz 433,92 Mhz
Betriebsart: Potentialfreies Schalten
- Jeder spannungsfreie Schalter wird zur Fernbedienung. Durch die integrierte Batterie ist keine Versorgung mit Strom erforderlich. Auch als Sender für Thermostate, Rauchmelder, etc. geeignet.
- Hohe Sicherheit durch 2 von 67 Mio. Zufallscodes.
- Für alle selbstlernenden Funk-Empfängertypen von Intertechno geeignet.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
- Funktioniert Einwand frei als potentialfreier Schalter
- wird per autoconfig erkannt und in der fhem.cfg automatisch angelegt. Auszulösende Aktionen können dann problemlos Hinzugefügt werden.
- keine.
Batterie Lebensdauer
- Je nach Nutzung des Schalters mehrere Jahre. Das Geräte braucht so wenig Strom, dass die Selbstentladung der Batterie die Lebensdauer stark beeinflussen kann.
- Inklusive Batterie 3 Volt CR 2032 ausreichend für ca. 20.000 Schaltungen (Lebensdauer ca. 3 Jahre).
- Seite des Herstellers Intertechno [1]
