ITS-23
InterTechno "Funk-Schalter" ITS-23 Funk-Sendemodul DUAL
Eigenschaften
- Sendemodul geeignet für die Unterputzmontage unter einem bestehenden Wandschalter um mit diesem parallel oder seperat andere Verbraucher oder Aktionen zu schalten.
- Universell einsetzbar durch 2 Kanäle für je einen spannungsfreien und einen 230V Kontakt!
- Funkfrequenz 433,92 Mhz
- Schiebeschalter zur Schaltumkehr für wahlweise Ein- oder Aussignal.
- Abmessungen: 44 x 47 x 14 mm
Betriebsart 1: an 230 V zur Schaltung oder Empfangsrückmeldung
- Zusatzschaltung zu bestehendem Schalter: z.B. Stehlampe mit Funksteckdose parallel zur Deckenleuchte drahtlos mit schalten.
- Schaltet mit Netzspannung einen beliebigen weiteren Verbraucher drahtlos ein oder aus.
- Stromüberwachung (z.B. Kühlschrank), Überwachung von eingeschalteten Geräten, Meldung bei Stromausfall, etc.; Schalter sendet Aus-Signal.
- Rückmeldung bei erfolgter Schaltung: Schaltzustand der Heizungspumpe im Keller drahtlos überwachen, etc.
Betriebsart 2: Potentialfreies Schalten
- Jeder spannungsfreie Schalter wird zur Fernbedienung. Durch die integrierte Batterie ist keine Versorgung mit Strom erforderlich. Auch als Sender für Thermostate, Rauchmelder, etc. geeignet.
- Hohe Sicherheit durch 2 von 67 Mio. Zufallscodes.
- Für alle selbstlernenden Funk-Empfängertypen von Intertechno geeignet.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
- Funktioniert Einwand frei als potentialfreier Schalter als auch an 230V
- wird per autoconfig erkannt und in der fhem.cfg automatisch angelegt. Auszulösende Aktionen können dann problemlos Hinzugefügt werden.
- keine.
Batterie Lebensdauer
- Je nach Nutzung des Schalters mehrere Jahre. Das Geräte braucht so wenig Strom, dass die Selbstentladung der Batterie die Lebensdauer stark beeinflussen kann.
- Inklusive Batterie 3 Volt CR 2032 ausreichend für ca. 20.000 Schaltungen (Lebensdauer ca. 3 Jahre).
- Seite des Herstellers Intertechno [1]
