SOMFY
SOMFY | |
Somfy RTS (und Simu Hz) Protokoll | |
Support (Forum) | Sonstiges |
Modulname | 10_SOMFY.pm |
Ersteller | thdankert |
Das Modul SOMFY implementiert die Unterstützung für das Somfy RTS (und das dazu identische Simu Hz) Protokoll.
SOMFY setzt auf Seiten des Interface die CULFW voraus, das entsprechende CUL Device muss vor dem Anlegen des SOMFY Device vorhanden / definiert sein. Das Modul ist derzeit (12/2015) unidirektional und unterstützt nur das Senden von Somfy Befehlen.
Siehe commandref.
Siehe commandref.
Ein Anwendungsbeispiel ist auf der Seite VELUX Solar-Rollladen SSL beschrieben.
- Bei Umzug von einem FHEM-Server auf einen anderen (oder Rückspielen eines Backups) kommt es vor, dass die FHEM-Fernsteuerung einen niedrigeren Rolling Code hat, als der Rollladen erwartet / zuletzt gesehen hat. In diesem Fall reagiert der Aktor (Rollladen) solange nicht - nicht einmal auf erneute Anlern-Versuche! - bis der gesendete Rolling Code ausreichend hoch ist!
- Lösungen: 1: Der letzte bekannte Rolling Code kann aus der /fhem/log/fhem.save-Datei (der alten Installation!) gelesen werden - danach kann man einfach solange Befehle senden (z.B. per at +*00:00:05 ...), bis dieser Rolling Code (plus ein paar mehr für die Zwischenzeit) erreicht ist. 2: Diesem Rollladen einen neuen Kanal zuweisen - dann gehen die Codes von vorn los, ABER: SOMFY gibt irgendwo maximal 12 Fernsteuerungen pro Motor an. 3: Rolling Code und Enc-Key setzen, ABER:
- Rolling Code und Enc-Key zu setzen (setreading) werden nur übernommen, wenn beide (gleichzeitig?) neu gesetzt werden!
