ELV Powerline Schaltsteckdose SOP112
SOP112
Schalten der ELV Steckdose SOP112
Typ Inoffiziell
Dokumentation Thema
Modulname 54_SOP112.pm
Ersteller Per,JoergOstertag
Die ELV Powerline Schaltsteckdose SOP112 gibt es bei hier bei ELV.
 Artikelnummer 11 74 92 – Startset PowerLan-Adaper PL501 + 2 Steckdosen SOP112
 Artikelnummer 11 74 97 – Erweiterung 1 Steckdose SOP112
 Diese Angebote können aber variieren, so gab es auch Startsets mit 1 PL501 + 3 SOP112.
Die Steckdosen wird über PowerLAN mit dem Hausnetzwerk verbunden. Zum Einbinden ins LAN wird der im Set enthaltenen PowerLAN Adapter verwendet werden. Es kann ein PowerLAN Adapter für mehrere Steckdosen verwendet werden. Jede Steckdose bekommt (über DHCP) eine eigene IP Adresse und kann dann darüber angesprochen werden. Die Steckdosen werden im Lokalen Netzwerk über http Requests mit json kodierten Parametern gesteuert und abgefragt werden.
Die Steckdosen können sowohl direkt aus dem LAN gesteuert und abgefragt werden. Zu den Steckdosen gibt es auch eine APP mit der man aus dem Internet die Steckdosen abfragen und steuern kann.
Die Steckdosen messen auch die Leistungsaufnahme des angeschlossenen Verbrauchers.
Die SOP112 haben eine Seriennummer aufgedruckt, bisher gab es aber noch keine Notwendigkeit, diese zu verwenden.
Stromverbrauch
Die SOP112 benötigt etwas über 2 Watt, die PL501 etwas unter 2 Watt. Bei 0,30 €/kWh sind das ~22 € pro Jahr und Gerät. Die Homematic Zwischenstecker HM-LC-Sw1-Pl liegen bei ~1 Watt, die GHoma-Dosen lassen mein "Messgerät" (eine SOP112) nicht ausschlagen. Die
Das Modul aus dem Forum laden: Download Modul und in das Fhem Modul-Verzeichnis (/opt/fhem/FHEM/) kopieren.
Json Library installieren:
 sudo aptitude install libjson-perl
Konfigurieren(Bsp.):
 define doseSop1 SOP112 BC:2B:D7:00:71:24 192.168.0.101
 define <name> SOP112 <MAC> <IP>
IP, unter welcher die SOP112 angesprochen wird. Solange die Erkennung anhand der MAC noch nicht existiert, ist dies ein Pflichtparameter!
  attr <name> IconPrefix <Prefix>
Prefix für die Icons Prefix.on.png, Prefix.off.png, Prefix.start.png, Prefix.ready.png, Prefix.ooo.png. Diese Werte werden bei Änderung automatisiert in "devStateIcon" geschrieben, können dort aber anschließend übersteuert werden. Wird in IconPrefix UND devStateIcon nichts eingetragen, werden nur die Status on und off mit den Standardsymbolen angezeigt, die anderen Status werden als Text dargestellt.
  attr <name> Ready <Watt>
Standby-Leistung in Watt, welche das Modul zum Umschalten von start -> on sowie von on -> ready über- bzw. unterschritten wird. Wird dieser Parameter nicht angegeben, erfolgt keine automatische Abschaltung und Ready_CMD wird nicht ausgeführt. 0 (Null) ist ein gültiger Parameter!
  attr <name> Ready_Time <sec>
Zeit in Sekunden, welche die Standby-Leistung unterschritten sein muss, um von on zu ready umzuschalten. Ist der Parameter leer, wird sofort (nach Rückmeldung der Steckdose!) bei Unterschreiten der Standby-Leistung der Status ready eingenommen.
  attr <name> Ready_CMD <command>
Befehl, welcher mit Erreichen des Ready-Status ausgeführt wird. Dabei gilt die normale Fhem-Syntax, der String wird intern der Perl-Funktion fhem() übergeben.
  attr <name> Ready_on 0|off|1|on
Wird ready erreicht, wird SOP112 normalerweise ausgeschaltet. Mit Ready_on = 1 bleibt sie eingeschaltet, Ready_CMD wird dennoch abgesendet.
  attr <name> sn Seriennummer
Lt. Forumsbeitrag sendet die App die Seriennummer bei den Anfragen mit, ein Unterschied zu Befehlen ohne oder mit falscher Seriennummer konnte bisher nicht festgestellt werden. Für Dokumentationszwecke und evtl. spätere Funktionen kann sie aber bereichts übergeben werden.
status
  start   Steckdose ist eingeschaltet, der Stromverbrauch ist nicht größer als StandBy
  on   Steckdose ist eingeschaltet, der Stromverbrauch ist größer als StandBy
  ready   der Stromverbrauch ist über die angegebene Zeit kleiner als StandBy, Steckdose wird ausgeschaltet, wenn Ready_on nicht gesetzt ist
  off   Steckdose wurde manuel ausgeschaltet oder Status ready wurde bestätigt
  ooo   Steckdose ist unter eingetragener IP nicht erreichbar
amp aktuell gemessene Stromstärke in Amperé
watt aktuell gemessene Leistung in Watt
switch aktueller Zustand des Schalters
master, limit, rule: werden zwar abgefragt und angezeigt, die Bedeutung und Format ist aber bisher unklar
start, delay: werden nicht abgefragt und daher nicht angezeigt, auch deren Bedeutung und Format ist unklar
Befehle
  set <name> on|1
Einschalten (Status = start)
  set <name> off|0
Ausschalten (Status = off)
Ansteuerung
Die Ansteuerung und Abfrage der SOP112 erfolgt über die TCP/IP und kann mittels Browser oder entsprechenden Schnittstellen erfolgen. Die Steckdosen werden im lokalen Netzwerk über http Requests mit json kodierten Parametern gesteuert und abgefragt.
Exemplarisch mit curl:
 curl --globoff -v 'http://192.168.0.222/?cmd=200&json={"sn":"SWP1040003001149","state":1}'
Der PL501 Adapter verbindet das lokale Netzwerk (Ethernet) mit dem PowerLAN. Die SOP112-Steckdosen holen sich per dhcp eine IP-Adresse vom lokalen DHCP Server. Über diese IP Adresse kann die Dose dann auch zugegriffen werden.
Der Power Plug, also der schaltbare Adapter, hat eine Serien Nummer aufgedruckt, z.B. so etwas wie SW10400100123
Sendet man per Browser
 http://192.168.3.82/?cmd=200&json={"sn":"SWP1040001000123","port":0,"state":1}
wird die Steckdose eingeschaltet
Einschalten:
http://192.168.xxx.yyy/?cmd=200&json={"state":0}
für aus und state=1 für an.
Abfragen Alles:
http://192.168.xxx.yyy/?cmd=511
{"response":511,"code":200,"data":{"watt":["0.00"],"amp":["0.0"],"switch":[0]}}
Abfragen Limit:
http://192.168.xxx.yyy/?cmd=512
{"response":512,"code":200,"data":{"master":[0],"limit":0}}
Abfrage Status:
http://192.168.xxx.yyy/?cmd=513
{"response":513,"code":200,"data":{"switch":[0]}}
Abfrage Regeln:
http://192.168.xxx.yyy/?cmd=514
{"response":514,"code":200,"data":{"rule":[]}}
Abfrage:
http://192.168.xxx.yyy/?cmd=515
{"response":515,"code":200,"data":{"start":"
dann geht es mit Steuerzeichen weiter.
Weitere Abfragen und das Setzen von Parametern ist möglich, so z.B.: das Ändern des in der App angezeigten Namens, die Einschaltdauer u.a.m. Die Syntax ist aber noch nicht ermittelt wurden und bisher ist auch kein Bedarf für diese erweiterten Möglichkeiten.
