DUOFERNSTICK
DUOFERNSTICK | |
IO-Device für DuoFern-Module | |
Support (Forum) | FHEM - Hausautomations-Systeme |
Modulname | 10_DUOFERNSTICK.pm |
Ersteller | Telekatz (Forum ) |
Das Modul stellt über den Rademacher USB Stick 70000093 Typ 9495-UW das IO-Device für Geräte dar, die mit dem Modul DUOFERN definiert werden.
Hardware
Als Schnittstelle zu den DuoFern-Geräten wird ein Rademacher USB Stick 70000093 Typ 9495-UW benötigt.
Hardwareidentifikation
Um den Stick einwandfrei identifizieren zu können, empfiehlt es sich, vor dem Stecken des Sticks bereits vorhandene Device abzufragen:
ls -l /dev/ttyUSB*
Ggf. vorhandene USB-Devices werden hier aufgelistet. Nun kann der Stick gesteckt werden und der og.g Befehl erneut ausgeführt werden. Das nun in der Liste hinzugekommene Device wird nun für die Definition des Sticks in FHEM benötigt.
Die Definition des Gerätes erfolgt via:
define meinModulname DUOFERNSTICK USB-Stick@115200 DuoFern_COde
Der DuoFern-Code des Gerätes muss mit 6F beginnen, die folgenden 4 Stellen können frei gewählt werden (hexadezimal 0-F).
define Rademacher DUOFERNSTICK /dev/ttyUSB0@115200 6F1A2B
