DUOFERN
DUOFERN
IO-Device für DuoFern-Module
Modulname 30_DUOFERN.pm
Ersteller Telekatz (Forum )
DuoFern-Module
Das Modul definiert DuoFern-Geräte, welche über das Modul DUOFERNSTICK angesteuert werden können.
Pairing
Vor der Definition des Gerätes muss dieses entspr. seiner Bedienungsanleitung mit dem Stick gepairt werden. Dazu wird zuerst der Pairing-Modus des Gerätes aktiviert und dann im Modul DUOFERNSTICK der Befehl 'set pair' ausgeführt.
set mein_DuoFern_Stick pair
Wenn Autocreate aktiv ist, sollte das Gerät nach dem Pairing bereits im Raum Duofern angelegt sein.
Die manuelle Definition des Gerätes erfolgt via:
define meinModulname DUOFERN DUOFERNCODE
Wenn der Code des Gerätes nicht bekannt ist, kann dieser mittels des Event-Monitors ermittelt werden, indem an dem DuoFern-Gerät eine Aktion ausgeführt wird.
define Rolladen1 DUOFERN 49A1F9
