DUOFERN
DUOFERN | |
IO-Device für DuoFern-Module | |
Modulname | 30_DUOFERN.pm |
Ersteller | Telekatz (Forum ) |
DuoFern-Module
Das Modul definiert DuoFern-Geräte, welche über das Modul DUOFERNSTICK angesteuert werden können.
Pairing
Vor der Definition des Gerätes muss dieses mit dem Stick gepairt werden (auch wenn es bereits durch Autocreate im Raum Duofern erscheint.
Pairing mit Autocrate bei Erstinbetriebnahme des Gerätes
Die Aktoren senden nach einer Zustandsänderung automatisch eine Statusnachricht aus - auch wenn sie noch mit keinem anderen Gerät gepaart sind. Empfängt FHEM eine solche Nachricht, wird der Aktor per Autocreate angelegt. Gepaart ist er deshalb noch nicht. Man sieht seinen Status, kann ihn aber ohne Pairing nicht fernsteuern.
Während der ersten zwei Stunden nach Aktivierung der Stromzufuhr ist der Aktor bereit, das remotePair/remoteUnpair Kommando auch von nicht gepairten Geräten zu akzeptieren. Danach muss dann noch ein pair/unpair Kommando vom Stick kommen.
set DUOFERN_4989AB set remotePair
set mein_DuoFern_Stick pair
Pairing über Pairing-Funktion des Gerätest
Das Gerät wird entspr. seiner Bedienungsanleitung in den Pairing-Modus versetzt. Dann wird das Pair-Kommando auf dem Stick ausgeführt werden:
Wenn Autocreate aktiv ist, sollte das Gerät nach dem Pairing bereits im Raum Duofern angelegt sein.
Die manuelle Definition des Gerätes erfolgt via:
define meinModulname DUOFERN DUOFERNCODE
Wenn der Code des Gerätes nicht bekannt ist, kann dieser mittels des Event-Monitors ermittelt werden, indem an dem DuoFern-Gerät eine Aktion ausgeführt wird.
define Rolladen1 DUOFERN 49A1F9
