DUOFERN
DUOFERN | |
IO-Device für DuoFern-Module | |
Modulname | 30_DUOFERN.pm |
Ersteller | Telekatz (Forum ) |
DuoFern-Module
Das Modul definiert DuoFern-Geräte, welche über das Modul DUOFERNSTICK angesteuert werden können. Dieses muss zuvor definiert werden.
Die Aktoren senden nach einer Zustandsänderung automatisch eine Statusnachricht aus - auch wenn sie noch mit keinem anderen Gerät gepaart sind. Empfängt FHEM eine solche Nachricht, wird der Aktor per Autocreate angelegt und erscheint im Ordner DUOFERN (wenn in FHEM kein anderer Ordner für Neugeräte definiert wurde).
Ohne Autocreate muss das Gerät manuell definiert werden:
define meinModulname DUOFERN DUOFERNCODE
Wenn der Code des Gerätes nicht bekannt ist, kann dieser mittels des Event-Monitors ermittelt werden, indem an dem DuoFern-Gerät eine Aktion ausgeführt wird.
define Rolladen1 DUOFERN 49A1F9
Pairing
Zusätzlich zur Definition muss das Gerät mit dem Stick gepairt werden. Ohne Pairing kann FHEM zwar den Status des Gerätes lesen, es aber nicht steuern.
Pairing bei Erstinbetriebnahme des Gerätes
Während der ersten zwei Stunden nach Aktivierung der Stromzufuhr ist der Aktor bereit, das remotePair/remoteUnpair Kommando auch von nicht gepairten Geräten zu akzeptieren. Danach muss dann noch der Stick mittels Pair-Kommando in den Pairing-Mode versetzt werden.
set DUOFERN_4989AB set remotePair
set mein_DuoFern_Stick pair
Pairing über Pairing-Funktion des Gerätes
Das Gerät wird entspr. seiner Bedienungsanleitung in den Pairing-Modus versetzt. Dann wird das Pair-Kommando auf dem Stick ausgeführt werden:
