TelegramBot
TelegramBot | |
Senden und Empfangen von Nachrichten (Text und Fotos) mit dem freien Messagingdienst Telegram | |
Modulname | 50_TelegramBot.pm |
Ersteller | Viegener (Forum / Wiki) |
Das TelegramBot-Modul ermöglicht das Senden und Empfangen von Nachrichten über den Telegram-instant messaging Dienst (https://telegram.org/).
Es entsteht eine Möglichkeit Benachrichtungen aus Fhem zu versenden, zum Beispiel Alarmmeldungen.
Ausserdem können auch Kommandos über Telegram an Fhem gesendet werden um Steuerungsbefehle in Fhem auszulösen.
Das TelegramBot-Modul benötigt keine Zusatzsoftware auf dem Fhem-Server (anders als die Variante Telegram), sondern verwendet das TelegramBot-API über https-Aufrufe.
Über Telegram Instant Messaging
Telegram-IDs und Versand/Empfang von Nachrichten sind kostenfrei. Clients sind für gängige Smartphonesysteme erhältlich (iOS iPhone und Tablet, Android, Windows Phone) und können auch aus dem WebBrowser verwendet werden. Es gibt auch einen Kommandozeilen-Client für Linux, der die Grundlage dieses Moduls darstellt. Mehrfachanmeldungen, auch parallel mit verschiedenen Geräten (z.B. Tablet und Smartphone), sind möglich. Gruppenchats und Chats mit End-2-End-Verschlüsselung werden ebenfalls unterstützt.
Für die Unterstützung von WhatsApp siehe Modul yowsup.
Unterstützt werden:
- Versand von Textnachrichten
- Versand und Empfang von Bildern/Audio/etc
- Empfang von Textnachrichten von beliebigen Kontakten
- Kommandos in Fhem über Telegram-Nachrichten von aussen auslösen
- Ergebnisse der Kommandos zusenden lassen
Eine detaillierte Beschreibung des Moduls ist im Fhem Forum und in der (englischen) Dokumentation zum Modul in der Commandref diesem Diskussionsthread zu finden. Seit Oktober 2015 wird das Modul offiziell über Fhem-Update verteilt.
Die jeweils aktuellste Entwicklungs-Version des Moduls ist in Github 50_TelegramBot.pm verfügbar.
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Für die Anlage eines TelegramBot Devices in Fhem ist ein Authtoken erforderlich. Dieses Token wird über Anlegen eines neuen Bots im BotFather erzeugt. Dort mit dem Telegram-Befehl /newbot
einen neuen Bot anlegen und mit einem Namen versehen. Hinweis: Die Namen für Bots müssen auf "Bot" enden.
Das Anlegen eines TelegramBot devices erfolgt durch die Angabe dieses Tokens:
define <name> TelegramBot <token>
Beispiel: define teleBot TelegramBot 110201543:AAHdqTcvCH1vGWJxfSeofSAs0K5PALDsaw
Das Empfangen von Nachrichten (polling) erfordert die Einstellung des Attributes
pollingTimeout
auf einen Wert der grösser als Null ist. Beim Wert 0 oder ohne Setzen des Attributes findet kein Polling und damit auch kein Empfang statt.
Der TelegramBot kann erst dann Nachrichten an einen telegram user schicken, wenn dieser zuerst an den telegram bot eine Nachricht gesendet hat.
Registrierung eines neuen Bot
Zur Registrierung wird ein funktionierender Telegram-Client (egal ob Web, App oder Programm)benötigt. Hier wird ein Chat zum BotFather gestartet und der Befehl /newbot gesendet. Nun fragt der BotFather die benötigten Angaben ab und liefert am Ende des Dialogs die Informationen für den neuen Bot. Hier ein Beispiel, wie so ein Chat aussehen könnte:
Client: /newbot ---------------- BotFather: Alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for your bot. ---------------- Client: Mein Name ---------------- BotFather: Good. Now let's choose a username for your bot. It must end in `bot`. Like this, for example: TetrisBot or tetris_bot. ---------------- Client: fhem_bot ---------------- BotFather: Sorry, this username is already taken. Think of something different. ---------------- Client: fhem1234_bot ---------------- BotFather: Done! Congratulations on your new bot. You will find it at telegram.me/fhem1234_bot. You can now add a description, about section and profile picture for your bot, see /help for a list of commands. ---------------- Use this token to access the HTTP API: 1234567890:AbCdefgHIJklmnOPQRst-uvwxyz For a description of the Bot API, see this page: https://core.telegram.org/bots/api
Tipps
Privacyeinstellungen
Damit der TelegramBot auch Meldungen in Gruppen sieht, müssen über den BotFather die Privacy-Einstellungen geändert werden.
Kontakte
Der Bot merkt sich die bereits bekannten Kontakte im Reading Contacts
. Dabei werden die einzelnen Kontakte jeweils als 3-teilige Einträge bestehend aus UserID, Vor- und Nachname des Benutzers (mit _ verbunden) und dem Username (mit vorangestelltem @).
Beispiel: 123456:Ralf_Mustermann:@ralf
Verschiedene Einträge werden durch Leerzeichen getrennt.
Man kann die Kontakte auch manuell überschreiben (z.B. wenn das Reading fehlerhaft oder verloren sein sollte). Dazu gibt es den Set-Befehl replaceContacts
. Dieser nimmt die Kontakte ebenfalls in der gleichen Form wie oben beschrieben entgegen.
Die Kontaktliste wird ansonsten nur durch den Empfang von Nachrichten erweitert, da es im TelegramBot-API keine Möglichkeit gibt Kontaktdaten von Telegram abzufragen (siehe auch pollingTimeout)
Reset
Es ist möglich den Bot im laufenden Betrieb zurückzusetzen (Set-Befehl reset
). Dabei werden noch nicht abgeschlossene Übetragungen entfernt und die internen Zustände des Devices zurückgesetzt.
Supergroups / Supergruppen
Auch die neuen Supergruppen werden mit dem Bot unterstützt, es ist allerdings zu beachten, dass bei der Umwandlung einer Gruppe in eine Supergruppe eine neue ID in den Kontakten von Telegram vergeben wird. Wenn man also wie empfohlen IDs zur Identifikation von Benutzern einsetzt, muss entsprechend angepasst werden.
Beispielszenarien
Benachrichtigungen über Ereignisse
Das einfachste Szenario für die Integration von Messaging-Diensten mit Fhem ist zur Benachrichtigung über Ereignisse. Diese Funktion kann zum Beispiel verwendet werden, um über einen erfolgten Neustart von Fhem zu informieren:
define notify_fhem_reload notify global:INITIALIZED set telebotdevice message fhem newly started - just now !
In diesem Beispiel wird der Nachrichtentext "fhem newly started - just now !" an den als default eingestellten Kontakt (Attribut: defaultPeer) gesendet, sobald Fhem neu gestartet wurde. Natürlich kann man auch beliebige andere Benachrichtigungen einführen.
Versand von Bildern
Es ist auch möglich Bilder auf dem Fhem-Server, die zum Beispiel von einer Kamera oder einem Wettermodul stammen über Telegram zu versenden. So wäre es z.B. möglich jeweils morgens die aktuelle Wetterkarte zu erhalten.
ACHTUNG: TelegramBot verwendet das HTTPUtils-Modul zur Kommunikation mit dem TelegramBot-API. Erst mit der Version, die seit 22.10.2015 ([r9576] HttpUtils.pm: Async write for POST Requests Fhem-Forum) verteilt wird, erlaubt auch den Transfer grösserer Bilder. Die Grenze liegt ansonsten bei ca. 14kb auf Raspberries (Plattformspezifische Grenze).
define notify_fhem_reload notify wetter:report set telebotdevice sendPhoto /opt/fhem/wetter.jpg
Bei Erreichen des entsprechenden Status am Wetter-Modul wird ein Image über Telegram versendet. Hier sind lokale Pfade (relativ zu fhem) oder absolute Pfade wie oben möglich.
Empfang von Bildern oder ähnlichem
Beim Empfang von Bildern wird zuerst nur eine ID vom Telegram-Server empfangen, diese befindet sich im Reading msgFileId
angelegt (123456:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx
) und im Reading msgText
steht dann so etwas wie
received photo # Size: 107701
Über das Get-Kommando urlForFile
mit der ID aus dem msgFileId Reading lässt sich dann daraus ein URL ableiten, der dann zur eigentlichen Datei führt:
https://api.telegram.org/file/bot123456:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/photo/file_25.jpg
Versand von Emojis (Smileys)
Es ist auch möglich Emojis mit den (Text-)Nachrichten zu versenden. Die entsprechenden (Unicode-)Zeichen werden einfach direkt mit in den Text der Nachricht aufgenommen. Um das zu vereinfachen kann man das einfach per Copy und Paste von dieser Seite
http://apps.timwhitlock.info/emoji/tables/unicode (Spalte "Native")
übernehmen und mit der Nachricht verschicken.
Die Emojis können auch empfangen werden und werden so auch in FHEM / FHEMWeb angezeigt. Plattformspezifische (z.B. von iOS oder Android) Emojis werden dabei nicht unterstützt (gerade mit iOS sind viele neue farbige Emojis hinzugekommen, die wohl leider nur auf Apple-devices funktionieren).
Kommandos auslösen
Ein wichtiges Szenario ist die Möglichkeit Kommandos in Fhem ausführen zu können, ohne einen Zugang durch die Firewall einrichten zu müssen. Dazu ist die Definition eines Schlüsselwortes (Attribut: "cmdKeyword")erforderlich, mit dem man die Nachrichten beginnen muss, damit der TelegramBot die Kommandos erkennt.
attr telebotdevice cmdKeyword doit
Somit kann man dann durch Nachrichten die mit "doit" beginnen Kommandos an Fhem senden, die ähnlich wie im Kommandoeingabefeld von Fhemweb dann von Fhem ausgeführt werden. Das Ergebnis der Ausführung wird zurück an den Sender (und an den definierten defaultPeer) geschickt.
Somit können nicht nur Aktionen angestossen werden, sondern auch Infos abgefragt werden.
doit set schalter on
doit list telegrambot
Favoriten für Kommandos anlegen
Grundidee bei den Favoriten ist, dass man lange Befehle, die man häufig braucht auf "Kurzwahl" legt.
Beispiel-Kommandos wie z.B. set TYPE=ROLLADEN pos 100
und set TYPE=ROLLADEN pos 0
, die man immer wieder braucht. Um nicht jedes mal dieses Kommando eintippen zu müssen auf dem Smartphone, kann man auch dafür Favoriten anlegen.
Dazu gibt man erst mal die beiden Kommandos getrennt durch Semikolon im Attribut favorites an:
attr telegrambotdevice favorites set TYPE=ROLLADEN pos 100;set TYPE=ROLLADEN pos 0
Um die Favorites jetzt ausführen zu können braucht man noch ein Schlüsselwort dafür.
Nehmen wir mal an man möchte die Favoriten mit /short
ausführen können. Dazu muss dann das Attribut "cmdFavorites" setzen
attr telegrambotdevice cmdFavorites /short
Wenn man nun im Telegram Client
/short 1
an den Bot schickt führt der Bot den ersten Favoriten aus und das Ergebnis der Ausführung wird zurückgeschickt.
Ausserdem kann man im Telegram Client
/short
an den Bot schicken, dann antwortet der Bot mit
Favorites 1 set TYPE=ROLLADEN pos 100 2 set TYPE=ROLLADEN pos 0
- Github Repository für die Telegram-Fhem Entwicklung: https://github.com/viegener/Telegram-fhem
- Infos zum Telegram BotFather: https://core.telegram.org/bots#botfather
- Source code für das 50_TelegramBot.pm-Modul: https://github.com/viegener/Telegram-fhem/blob/master/50_TelegramBot.pm
- Source code für das modifizierte HTTPUtils-Modul zur Übertragung grosser Bilder: https://github.com/viegener/Telegram-fhem/blob/master/HttpUtils.pm
- Forum-Thread in dem das Modul vorgestellt wurde Fhem-Forum
- Telegram messaging system https://telegram.org/
- TelegramBot API https://core.telegram.org/bots/api
--Viegener (Diskussion) 22:49, 11. Okt. 2015 (CEST)
