HMS 100 TFK
Version vom 19. April 2016, 17:11 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (toten Link entfernt)
HMS 100 TFK Tür-Fenster-Kontaktmelder
Das Gerät ist ein Funk Kontaktmelder, welches universal eingesetzt werden kann. Neben Tür- und Fensterüberwachung, kann damit auch ein Gaszähler eingebunden werden (http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/gas).
Geliefert wird der Melder mit einem Alarmschalter (Reedschalter), der z. B. als Tür- und Fensterkontakt eingesetzt werden kann. Ein Austausch des angeschlossenen Schalters kann ohne Probleme über die interne Schraubklemme erfolgen. Zusätzlich kann zwischen NO (normally open) und NC (normally closed) umgeschaltet werden.
Für den Betrieb werden 2 x Batterien Mignon AA/LR6 benötigt, die nicht Bestandteil des Lieferumfangs sind.
Eine ähnliche Funktion bietet der FS20 TFK, welcher geringfügig mehr kostet.
Zustandsänderungen werden sofort übertragen und alle 30 Minuten wiederholt. Damit eignet sich dieser Melder für Alarmanlagen, im Gegensatz zum FHT80TF-2. Dieser übermittelt die Änderung in einem Zeitraster.
Parameter Wertbeispiel Erklärung
battery empty Ladezustand der Batterie
state Switch Detect: off Zustand des Kontaktes
switch_detect switch_detect: off Zustand des Kontaktes
type HMS100TFK Typenbezeichnung
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Gerät ist uneingeschränkt mit FHEM nutzbar.
Mit deaktivierten autocreate erscheint das Geräte im Log:
Unknown HMS device 1004/6e1f, please define it
mit aktivierten autocreate wird es so definiert:
autocreate: define HMS100TFK_6e1f HMS 6e1f
Nachdem Batteriewechsel wird eine neue Device ID vergeben.
Link
Bedienungsanleitung PDF
