FB CALLLIST
Todo: Seite ist noch zu vervollständigen. |
FB_CALLLIST | |
Erstellung einer rollierenden Anrufliste aus einer FB_CALLMONITOR Definition | |
Typ | Hilfsmodul |
Support (Forum) | Frontends |
Modulname | 72_FB_CALLLIST.pm |
Ersteller | Markus Bloch (Forum /Wiki) |
FB_CALLLIST erstellt aus einer FB_CALLMONITOR-Definition eine rollierende Anrufliste, welche durch Attribute an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann.
Es wird eine FB_CALLMONITOR Definition benötigt, von der FB_CALLLIST die Events entsprechend verarbeiten kann.
Die FB_CALLMONITOR-Definition muss dabei für jedes Gespräch mind. das Reading "event" triggern. Bei evtl. gesetztem Attribut event-on-change-readings
muss sichergestellt sein, dass das Readings "event" zusätzlich in dem Attribut event-on-update-reading
eingetragen ist, da sonst parallel laufende Gespräche nicht sauber verarbeitet werden können.
FB_CALLLIST kann sehr flexibel eingesetzt werden um Anrufe in Form einer Liste in FHEM darzustellen. Die Anrufliste wird dabei in allen geöffnetet Browser-Fenstern per Longpoll-Mechanismus aktuell gehalten. Das bedeutet, dass bei neuen Anrufevents Änderungen an der Liste sofort an alle geöffneten Browser weitergegeben werden. Dies ist besonders nützlich bei der Verwendung auf Status-Displays.
Die Liste kann durch eine Vielzahl an Attributen an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Dies betrifft insbesondere folgende Funktionalitäten:
- Anzahl der max. anzeigbaren Zeilen (Attribut:
number-of-calls
) - Zuordnung von eigenen Bezeichnern für Rufnummern und Telefonie-Geräte (Attribute:
connection-mapping
,internal-number-filter
,external-mapping
) - Anzeige nur bestimmter Anrufe (Attribut:
list-type
) - Optische Anpassungen (Attribute:
icon-mapping
,language
,list-order
,no-heading
,no-table-header
,show-icons
,time-format-string
,visible-columns
