FB CALLLIST
FB_CALLLIST | |
Erstellung einer rollierenden Anrufliste aus einer FB_CALLMONITOR Definition | |
Typ | Hilfsmodul |
Support (Forum) | Frontends |
Modulname | 72_FB_CALLLIST.pm |
Ersteller | Markus Bloch (Forum /Wiki) |
FB_CALLLIST erstellt aus einer FB_CALLMONITOR-Definition eine rollierende Anrufliste, welche durch Attribute an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann.
Es wird eine FB_CALLMONITOR Definition benötigt, von der FB_CALLLIST die Events entsprechend verarbeiten kann.
Die FB_CALLMONITOR-Definition muss dabei für jedes Gespräch mind. das Reading "event" triggern. Bei evtl. gesetztem Attribut event-on-change-readings
muss sichergestellt sein, dass das Readings "event" zusätzlich in dem Attribut event-on-update-reading
eingetragen ist, da sonst parallel laufende Gespräche nicht sauber verarbeitet werden können.
FB_CALLLIST kann sehr flexibel eingesetzt werden um Anrufe in Form einer Liste in FHEM darzustellen. Die Anrufliste wird dabei in allen geöffnetet Browser-Fenstern per Longpoll-Mechanismus aktuell gehalten. Das bedeutet, dass bei neuen Anrufevents Änderungen an der Liste sofort an alle geöffneten Browser weitergegeben werden. Dies ist besonders nützlich bei der Verwendung auf Status-Displays.
Man definiert eine FB_CALLLIST-Instanz wie folgt:
define <Name> FB_CALLLIST <FB_CALLMONITOR-Definition>
Man benötigt als Übergabeparameter lediglich den Namen einer FB_CALLMONITOR-Definition. Aus den Events dieser Definition wird FB_CALLLIST eine Anrufliste erzeugen.
Es ist auch möglich als Übergabeparameter einen Definitionsnamen zu wählen, der nicht vom Typ FB_CALLMONITOR stammt. In dem Fall wird eine Warnmeldung im Log erzeugt.
Die Liste kann durch eine Vielzahl an Attributen an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Dies betrifft insbesondere folgende Funktionalitäten:
- Begrenzung der Anzahl anzuzeigender Anrufe (Attribute
number-of-calls
,expire-calls-after
) - Zuordnung von eigenen Bezeichnern für Rufnummern und Telefonie-Geräte (Attribute:
connection-mapping
,internal-number-filter
,external-mapping
) - Anzeige nur bestimmter Anrufe (Attribut:
answMachine-is-missed-call
,list-type
) - Optische Anpassungen (Attribute:
icon-mapping
,language
,list-order
,no-heading
,no-table-header
,show-icons
,time-format-string
,visible-columns
Eine genaue Beschreibung der einzelnen Attribute und ihrer Funktion findet man in der Commandref.
Tablet-UI Integration
Man kann die Anrufliste einfach in Tablet-UI integrieren. Dazu ist es jedoch notwendig das Attribut create-readings zu aktivieren. Damit die Anrufliste als Readings zur Verfügung stehen, welche dann in Tablet-UI eingebunden werden können.
Beispielhaft kann man dann mit folgendem HTML-Code eine Anzeige der Anrufliste realisieren. In diesem Fall werden die ersten zwei Zeilen der Anrufliste im Tablet-UI abgebildet. Die Bezeichnung FritzBoxCallList
ist dabei der Name der FB_CALLLIST-Definition in FHEM.
<li data-row="8" data-col="2" data-sizex="4" data-sizey="1">
<header class="headerTransparent">ANRUFE</header>
<table width="100%" class="">
<tr>
<td>
<!-- Zuordnung des Status zu entsprechendem Icon -->
<div class="narrow" data-type="symbol" data-device="FritzBoxCallList"
data-get="1-state" data-states='["=>","=> X","=> ((o))","=> [=]","=> O_O"]'
data-icons='["oa-phone_call_end_in","oa-phone_missed_in","oa-phone_ring fa-blink","oa-phone_ring_in fa-blink","oa-phone_answersing"]'
data-colors='["green","firebrick","firebrick","green","#aa6900"]'></div>
</td>
<td>
<div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="1-timestamp" data-part="5" class=""></div>
<div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="1-timestamp" data-part="1" class="inline"></div>
<div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="1-timestamp" data-part="2" class="inline"></div>
<div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="1-timestamp" data-part="3" class="inline"></div>
</td>
<td>
<div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="1-name"></div>
<div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="1-number"></div>
</td>
<td>
<div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="1-duration"></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
data-get="2-state" data-states='["=>","=> X","=> ((o))","=> [=]","=> O_O"]'
</td>
<td>
<div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="2-timestamp" data-part="5" class=""></div>
<div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="2-timestamp" data-part="1" class="inline"></div>
<div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="2-timestamp" data-part="2" class="inline"></div>
<div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="2-timestamp" data-part="3" class="inline"></div>
</td>
<td>
<div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="2-name"></div>
<div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="2-number"></div>
</td>
<td>
<div data-type="label" data-device="FritzBoxCallList" data-get="2-duration"></div>
</td>
</tr>
</table>
</li>
