Knxd
knxd mit einem IP Gateway einrichten
Damit fhem auf den KNX Bus zugreifen kann, benötigt man ein passendes Interface
Es gibt:
  • RS232
  • USB
  • IP
Ich beschreibe die Einrichtung von knxd mit einem IP Gateway auf einen Raspberry Pi2 mit Wheezy oder Jessie.
1. als erstes müssen folgende Pakete installiert werden:
sudo apt-get install debhelper cdbs automake libtool libusb-1.0-0-dev git-core build-essential
1a. Zusätzlich sind für Debian Jessie folgende Pakete notwendig:
sudo apt-get install libsystemd-daemon-dev dh-systemd
2. lib pthsem herunterladen und installieren
wget https://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/pth/pthsem_2.0.8.tar.gz
tar xzf pthsem_2.0.8.tar.gz
cd pthsem-2.0.8
dpkg-buildpackage -b -uc
cd ..
sudo dpkg -i libpthsem*.deb
3. knxd herunterladen und installieren
git clone https://github.com/knxd/knxd.git
cd knxd
(auf BananaPi: dpkg-buildpackage -b -uc -d)
cd ..
sudo dpkg -i knxd_*.deb knxd-tools_*.deb
4. knxd konfigurieren
es muss als nächstes die Konfigurationsdatei editiert werden.
das geht mit:
sudo nano /etc/default/knxd
dann folgende Einträge anpassen:
DAEMON_ARGS="-u /tmp/eib -u /var/run/knx -i -b ipt:192.168.188.XX"
4a. knxd für Debian Jessie konfigurieren:
Die Konfigurationsdatei bei Jessie hat sich wegen der Nutzung von systemd geändert:
sudo nano /etc/knxd.conf
KNXD_OPTS=="-u /tmp/eib -u /var/run/knx -i -b ipt:192.168.188.XX"
5. knxd Status überprüfen
/etc/init.d/knxd status
6. knxd autostart einrichten
START_KNXD=YES
Benutzer:Marthinx
