SlowRF
SlowRF beschreibt den Betriebsmodus einer CUL/CUN/CUNO/COC, in der Funkeinstellung wie Codierung, Modulation und Frequenz passend für den Betrieb mit
Die Datenrate beträgt 1 kHz.
Andere Modi sind
IdR. Regel muss man sich beim Betrieb eines CUL/CUN/CUNO/COC für einen der Modi entscheiden, da diese nicht kompatibel sind und nicht gemeinsam betrieben werden können. Wer mehrere Gerätefamilien zugleich betreiben will, wird daher auch mehrere Funkschnittstellen benötigen. Eine Ausnahme stellt der IT-Modus zum Betrieb von InterTechno Komponenten (sogenannte "Baumarkt Funkschalter") dar. Da FHEM derzeit keine IT Kommandos empfangen kann, muss und kann dieser Modus nicht explizit eingestellt werden, sondern wird im Moment des Absetzens eines Kommandos dynmaisch umgeschaltet. Der IT-Mosud kann daher immer zusätzlich zu einem der anderen Modi genutzt werden.
Konfiguriert werden die Modi in der fhem.cfg mit einem Attribut der Funkschnittstelle:
attribute meinCUL rfmode SlowRF oder attribute meinCUL rfmode HomeMatic oder attribute meinCUL rfmode MAX
("meinCUL" durch den Namen der eigenn Schnittstelle ersetzen)
Wenn das Attribut in der Konfigurationsdate von FHEM nicht gesetzt wird, ist SlowRF der default Modus.
