DevelopmentGuidelinesAV
Auf dieser Seite sollen Richtlinien für AV-Module gesammelt werden damit es einfacher wird diese zusammen mit anderen Modulen wie remotecontroll oder LightScene zu verwenden. Auch Benachrichtigungen wie Sprachdurchsagen oder Einblendungen lassen sich universeller verwenden wenn sie bei allen Geräten die dies unterstützen gleich angesprochen werden.
Der Text aus dem ursprünglichen Forumsthread war folgender:
- gerade ist ja mit den tv und verstärker modulen sowie dem remotecontrol modul ziemlich schwung in den bereich audio und video geräte gekommen. zusätzlich gibt es noch eine ganze reihe älterer module wie sonor und xbmc und zwei arten itunes anzusprechen und neue module wie für die web radios oder das raspberry multiroom stehen vor der tür.
- wie wäre es sich rechtzeitig auf ein möglichst einheitiches kommando set zu verständigen damit grundlegende dinge wie play/pause/volume/next bei allen geräten einheitlich, in gleicher schreibweise und mit möglichst ähnlichen parametern funktionieren?
- das würde module wie die remotecontrol aber auch structure und lightscene deutlich einfacher und nützlicher machen und auch alternative frontends erleichtern wenn bestimmte features wie audio,video oder cover über ein einheitliches schema markiert würden.
- mein vorschlag wäre sich an das sonos modul anzulehnen weil es mir in dieser hinsicht am fortgeschrittensten erscheint und auch weitergehende features wie cover oder durchsagen anbietet.
- zu vereinheitlichen wäre dann u.a.:
- - welche kommandos zu welchem zweck
- - kommandos sollten einheitlich geschrieben werden. also z.b. immer klein oder immer mixed case.
- - parameter sollten so weit möglich den gleichen wertebereich haben. also z.b. volume immer von 0-100.
- - wenn es aus irgendeinem grund noch ein gerätespezifischer wertebereich nötig ist sollte der zusätzlich vorhanden sein.
- - cover sollten immer auf die gleiche art gelesen werden können
Der Thread ist hier zu finden.
Bezeichner
siehe Bezeichnungen allgmein
Kommandos
Diese Tabelle soll eine einheitliche Definition von set-Befehlen aufzeigen. Dazu zählen auch ggf. Parameter und deren Bedeutung.
Name | Parameter | Bedeutung |
on | Schaltet das Gerät ein, so dass es benutzt werden kann. | |
off | Schaltet das Gerät aus. | |
play | Startet das Abspielen von Medien (Video, mp3, Radio stream etc.) | |
pause | Pausiert das Abspielen von Medien, stoppt es aber nicht. | |
stop | Stoppt (beendet) das Abspielen von Medien. | |
volume | 0 - 100 | Setzt die Lautstärke auf einen prozentualen Wert. |
volumeStraight | X-Y | Setzt die Lautstärke auf den absoluten Wert, so wie er vom Gerät tatsächlich verwendet wird (z.B. dB) Nur zu Verwenden, wenn das Gerät einen anderen Wertebereich als 0-100% intern verwendet. |
volumeUp | [0 - 100] | Erhöht die Lautstärke um einen gerätespezifischen Schritt (z.b. 5%). Wenn die Schrittweite konfigurierbar ist soll das über das Attribut volumeStep erfolgen. Optional kann das Inkrement als optionaler Parameter mit angegeben werden. |
volumeDown | [0 - 100] | Verringert die Lautstärke um einen gerätespezifischen Schritt (z.b. 5%). Wenn die Schrittweite konfigurierbar ist soll das über das Attribut volumeStep erfolgen. Optional kann das Dekrement als optionaler Parameter mit angegeben werden. |
mute | on | off | toggle | Aktiviert, deaktiviert oder schaltet die Mutefunktion = Lautstärke der aktuellen Ausgabe wird verringert bzw. abgschaltet (Gerätespezifisch) |
repeat | one | all | off | Aktivieren der Repeatfunktion = wiederholen des aktuellen Titels/Albums |
shuffle | on | off | Aktiviert oder deaktiviert die Shufflefunktion = zufällige Wiedergabe. |
channel | 0 - 9999 | Schaltet auf einen absoluten Sender- oder Programmspeicherplatz (Nicht zu verwechseln mit input) |
channelUp | Springt zum nächsten Sender- oder Programmspeicherplatz. | |
channelDown | Springt zum vorherigen Sender- oder Programmspeicherplatz. | |
remoteControl | # | Parameter ist Hersteller- und Gerätespezifisch. Funktion bei Geräten, die es erlauben die mitgelieferte Hardware Fernbedienung zu simulieren. Parameter in lowerCamelCaps (ggf. muss im Modul selber auf die Herstellerspezifische Schreibweise umcodiert werden; Alles groß- oder klein geschrieben) |
input | z.B. hdmi[1-n] | av[1-n] | usb | airplay | server [1-n] | Auswahl von Hardwarekanälen (HDMI, DVB-S, PAL, DVI) oder Softwarekanälen (Airplay, IPTV, IP-Radiostream) die das zu steuernde Gerät aktiv schalten soll (zur Darstellung auf TV, Kanalwahl bei AV-Receivern etc.). Da diese Kanäle je nach Gerät und Modellreihen unterschiedliche Bezeichnungen besitzen, sollten alle möglichen Bezeichnungen in Form von lowerCamelCaps angeboten werden. |
output | z.B. Airtunes1,Airtunes2,Intern | Auswahl des/der Ausgabegerätes. |
statusRequest | Den aktuellen Status des Gerätes abfragen | |
Diese Tabelle soll eine einheitliche Wertedefinition von Readings. Dazu zählen auch die verwendeten Werte und deren Bedeutung.
Wenn es zwischen reading und zugehörigen set eine 1:1 Beziehung gibt sollte sich der Inhalt des readings als Argument des set verwenden lassen um genau diesen dargestellten Zustand zu erreichen.
Name | mögliche Werte | Bedeutung |
power | on|off | Ist das Gerät an oder aus? |
presence | present|absent | Ist das Gerät aktuell ansprechbar? Sollte das Gerät aufgrund abgeschalteten Stromzufuhr, o.ä. aktuell nicht steuerbar sein, so sollte dies mit dem Wert "absent" verdeutlicht werden. In solch einem Fall sollte ein set-Befehl eine entsprechende Fehlermeldung bringen. Evtl. StatusUpdate-Timer sollten ensprechende Fehlermeldungen nur einmal im Log, etc. festhalten und Fehlermeldungen beim nächsten Status-Update entsprechend unterdrücken um so die Logfiles nicht unnötig vollzuschreiben. Auch das presence reading sollte nur dann aktualisiert werden wenn sich der Status geändert hat um am timestamp sehen zu können wann das war. event-on-change-reading ist hierzu nicht ausreichend weil nur das Event unterdrückt wird der Timestamp sich aber trotzdem ändert. |
volume | 0-100 | Der prozentuale Lautstärkepegel gemessen der maximal möglichen tatsächlichen Werte. |
volumeStraight | X-Y | Der tatsächliche Lautstärkepegel des Gerätes, so wie er am Gerät angezeigt/verwendet wird. Nur zu Verwenden, wenn das Gerät einen anderen Wertebereich als 0-100% intern verwendet. |
mute | on | off | Ist das Gerät aktuell stumm geschaltet? |
repeat | one | all | off | Ist das Gerät im repeat modus? |
shuffle | on | off | Ist das Gerät im shuffle modus? |
input | aktuell gewählter Eingangskanal | |
output | aktuell gewählte(s) Ausgabegerät(e) | |
channel | aktuell gewählter Eingangskanal entsprechend dem Gerät | |
currentArtist | aktueller Interpret | |
currentAlbum | aktuelles Album | |
currentTitle | aktueller Titelname | |
currentMedia | "Name" der Wiedergabe"datei" | kann alles sein: Datei vom Filesystem, Stream aus dem Internet, m3u-URL oder was auch immer |
playStatus | playing | paused | stopped | |
state | on | off | absent | Sofern das Gerät empfangsbereit ist, soll der Schaltzustand des Gerätes (Reading: power, sofern anwendbar) zurückgegeben werden. Ansonsten ist die Abwesenheit des Gerätes durch den Wert "absent" anzuzeigen. |
stateAV | <presence> | <power> | <mute> | <playStatus> | Kombiniert den Status von bestehenden Readings zu einer logisch abhängigen Einheit nach folgendem Format: Wenn presence=absent=>absent, sonst power=off=>off, sonst mute=on=>muted, sonst playStatus!=stopped=>playStatus, sonst =>power. Das Reading gilt auch als Ersatz für das normale state Reading, wenn dieses z.B. bei Verwendung von DevIO nicht die genannten Status annimmt, sondern denen von DevIO entspricht (appeared, disappeared). |
Implementation in Modulen
= Implementiert = device spezifisch = Implementation geplant/in Arbeit = Nicht implementiert/Keine Implementation geplant
set-Befehl | LGTV | LISTENLIVE | STV | VIERA | YAMAHA_AVR | iTunes | ENIGMA2 | ONKYO_AVR | Squeezebox | PHTV | PIONEER | harmony | plex |
on | |||||||||||||
off | |||||||||||||
play | |||||||||||||
pause | |||||||||||||
stop | |||||||||||||
volume | |||||||||||||
volumeStraight | |||||||||||||
volumeUp | |||||||||||||
volumeDown | |||||||||||||
mute | |||||||||||||
repeat | |||||||||||||
shuffle | |||||||||||||
channel | |||||||||||||
channelUp | |||||||||||||
channelDown | |||||||||||||
remoteControl | |||||||||||||
input | |||||||||||||
output | |||||||||||||
statusRequest | |||||||||||||
Reading | LGTV | LISTENLIVE | STV | VIERA | YAMAHA_AVR | iTunes | ENIGMA2 | ONKYO_AVR | Squeezebox | PHTV | PIONEER | harmony | |
power | |||||||||||||
presence | |||||||||||||
currentArtist | |||||||||||||
currentAlbum | |||||||||||||
currentTitle | |||||||||||||
currentMedia | |||||||||||||
playStatus | |||||||||||||
state | |||||||||||||
stateAV |
Wie funktioniert Cover Art?
Reading mit URL-Link oder als Gerätestatus???
Wie funktionieren Sprachdurchsagen oder Text Einblendungen?
Obwohl dies sehr stark davon abhängt, ob das jeweilige Gerät eine solche Funktion unterstützt, oder ob sie anderweitig (z.B. durch Google Service) umgesetzt werden können, so sollen dennoch solche Features über die folgenden Set-Kommandos angeboten werden.
Kommando | Beispiel | Beschreibung |
sayText | set ''<device>'' sayText "Anruf in Abwesenheit" |
Dieses Kommando soll den übergebenen Text auf dem jeweiligen Device in Audio-Form wieder ausgeben. Hierbei kann auf einen Synthese-Anbieter im Internet zurückgegriffen werden, der ein solches Audiosample erzeugt, oder geräteinterne Kommandos verwendet werden, je nach dem was vorhanden und unterstützt wird. |
showText | set ''<device>'' showText "Anruf in Abwesenheit" |
Dieses Kommando soll einen Text z.B. auf dem Display des Gerätes (oder Fernseher) in geeigneter Form anzeigen, sofern das Gerät eine solche Funktion unterstützt. |
Alternativvorschlag | ||
message | set ''<device>'' message "Anruf in Abwesenheit" [audio|video] |
Dieses Kommando soll eine Nachricht mit dem Gerät anzeigen (video) oder abspielen (audio), sofern das Gerät eine solche Funktion unterstützt. Ohne die optionale Wiedergabe-Art oder wenn die angegebene nicht unterstützt ist über die von diesem Gerät bevorzugte Methode. |
Wie funktionieren Playlisten?
Sofern anwendbar, sollten diese mit dem Kommando set <device> playlist XY
aufrufbar sein. Dabei sollten die zur Verfügung stehenden Playlists bereits bekannt sein und als möglicher Kommando-Parameter angeboten werden.
Wie funktionieren Zonen?
Jede einzelne Zone eines Gerätes wird durch ein eigenes FHEM-Device repräsentiert. Die gewünschte Zone ist als optionaler Parameter in den Definitions-Argumenten zu übergeben.
Wenn keine bestimmte Zone explizit in der Definition übergeben wird, ist die Hauptzone (Main-Zone) zu verwenden. Die zur Verfügung stehenden Zonen sollten in den Internals aufgelistet sein, mindestens jedoch in der commandref des entsprechenden Moduls.
Jede Definition sollte nur die tatsächlich möglichen Befehle, Eingänge, etc. der entsprechenden Zone anbieten.
