VAir Monitor
Der v.Air-Monitor-Sensor ist ein Sensor, der über WLAN (sowie andere Funktechnologien als Optionen) Sensorwerte wie CO2-Gehalt der Luft, Temperatur oder Luftfeuchtigkeit ermittelt.
Die Einbindung in FHEM funktioniert am zuverlässigsten über [MQTT]. Voraussetzung ist demnach ein installierter MQTT-Server. Für die folgende Anleitung wird angenommen, dass dieser auf demselben Server (localhost) und auf Port 1883 (ohne SSL und ohne Authentifizierung) arbeitet.
Definiere MQTT gateway IODevice (siehe Commandref)
define mqttserver MQTT localhost:1883
Definiere dummy device für den Sensor
define vairsensor dummy
attr vairsensor readingList temperature humidity co2
Definiere MQTT bridge
define vairsensor_MQTT MQTT_BRIDGE vairsensor
attr vairsensor_MQTT subscribeSet_co2 vair/co2
attr vairsensor_MQTT subscribeSet_temperature vair/temp
attr vairsensor_MQTT subscribeSet_humidity vair/hum
Konfiguration des Sensors
Über die Chrome-App, die für die Konfiguration des Sensors (u.a. auch für die Eingabe der WLAN-Zugangsdaten) verwendet wird, den MQTT-Server (localhost, 1883) konfigurieren und bei den Topics folgendes eintragen:
vair/co2 %CO2%
vair/temp %TEMP%
vair/hum %HUM%
Die Topics können natürlich frei gewählt werden; sie müssen nur mit der MQTT-Bridge übereinstimmen.
