VAir Monitor
Der v.Air-Monitor-Sensor ist ein Sensor, der über WLAN (sowie andere Funktechnologien als Optionen) Sensorwerte wie CO2-Gehalt der Luft, Temperatur oder Luftfeuchtigkeit ermittelt.
Die folgende Anleitung ist veraltet, es wird empfohlen, die neueren MQTT2-Module einzusetzen; das Modul MQTT_BRIGE ist nunmehr nur noch zum Zweck der Umstellung in contrib verfügbar.
Die Einbindung in FHEM funktioniert am zuverlässigsten über MQTT. Voraussetzung ist demnach ein installierter MQTT-Server. Für die folgende Anleitung wird angenommen, dass dieser auf demselben Server (localhost) und auf Port 1883 (ohne SSL und ohne Authentifizierung) arbeitet.
Definiere MQTT gateway IODevice (siehe commandref/MQTT)
define mqttserver MQTT localhost:1883
Definiere dummy device für den Sensor
define vairsensor dummy
attr vairsensor readingList temperature humidity co2
Definiere MQTT bridge
define vairsensor_MQTT MQTT_BRIDGE vairsensor
attr vairsensor_MQTT subscribeSet_co2 vair/co2
attr vairsensor_MQTT subscribeSet_temperature vair/temp
attr vairsensor_MQTT subscribeSet_humidity vair/hum
Konfiguration des Sensors
Über die Chrome-App, die für die Konfiguration des Sensors (u.a. auch für die Eingabe der WLAN-Zugangsdaten) verwendet wird, den MQTT-Server (localhost, 1883) konfigurieren und bei den Topics folgendes eintragen:
vair/co2 %CO2%
vair/temp %TEMP%
vair/hum %HUM%
Die Topics können natürlich frei gewählt werden; sie müssen nur mit der MQTT-Bridge übereinstimmen.
