Arduino
Arduino zur Anbindung eigener Sensoren und Aktoren an FHEM nutzen
Mit Arduino-Boards lassen sich einfach und recht preisgünstig (ab ca. 15€ Stand Juli 2012) eigene Sensoren/Aktoren an FHEM anbinden.
Das Board lässt sich recht einfach programmieren um Sensorwerte zu verarbeiten und diese z.B. per Ethernet an FHEM zu senden oder abfragen zu lassen. Über zahlreiche Schnittstellen (Standard: RS232, TWI/1-Wire, SPI, PWM, analog/digital-I/O, I2C) mit den entsprechenden Software-Librarys kann auf viele gängige Sensoren zugegriffen werden. Über Erweiterungs-Boards ("Shields") können die Anschluss-Möglichkeiten ausgebaut werden. Zudem ist der Anschluss von Parallel-/Seriell-/I2C-LCD-Displays und SD-Karten möglich.
Die Boards und eine Vielfalt an Sensoren/Aktoren sind über Online-Auktionen bzw. -Anbieter einfach zu bekommen. Kommunikation mit dem Arduino ist z.B. per Netzwerk/Ethernet, WLAN, 433/868MHz/2,4GHz-RF, Bluetooth, 1-Wire etc. möglich.
Arduino mit Ethernet Eine einfache und sehr kompakte Lösung ist der Arduino Nano mit Ethernet-Shield. Der Nano hat je 8 nutzbare Analog- und Digital Ein-/Ausgänge über die sich beispielsweise Temperatursensoren, Relais etc. ansprechen lassen.
Folgende Schritte sind zur Vorbereitung zu tun:
  1. Arduino (bzw. Klon) mit Ethernet-Shield (z.B. mit ENC28J60 Chip) und gewünschten Sensoren kaufen
  2. Arduino-IDE von der Arduino-Homepage (für Windows, Mac OS X und Linux vorhanden) herunterladen und installieren
  3. Falls ENC28J60-Ethernet-Shield verwendet wird: Ethernet-Library für ENC28J60 herunterladen und in Arduino-IDE-Installation hineinkopieren (z.B. von hier: [1], alternativ nach arduino+ENC28J60+library googeln)
  4. Folgenden Beispiel-Sketch mit Arduino-IDE öffnen Arduino_FHEM.ino [2]
  5. IP Adresse im Sketch passend zum eigenen Netzwerk ändern (steht im Sketch auf 192.168.2.44)
  6. Sketch auf Arduino laden
  7. Arduino mit 5V-USB-Netzteil ans Netzwerk anschliessen
  8. Verbindung testen indem in einem Webbrowser <arduino_ip_adresse>/?cmd=set_D5_ON [3] eingegeben wird (natürlich hier die im Sketch verwendete IP-Adresse angeben). Falls an Ausgang D5 eine Leuchtdiode o.ä. angeschlossen wurde sollte diese nun leuchten.
  9. Wenn das geklappt hat sollte sich der Ausgang auch aus der FHEM-Kommandozeile ausschalten lassen mit { GetHttpFile('192.168.2.44:80', '/?cmd=set_D5_OFF');; } -> natürlich wieder die im Sketch verwendete IP-Adresse verwenden.
  10. Letzter Schritt wäre eine Definition in die fhem.cfg einzutragen um auch entsprechende Buttons in der FHEM-Oberfläche zu haben, ggf. wieder die verwendete IP-Adresse statt arduino:80 verwenden (für die Buttons wurde das FS20-Modul verwendet):
Auszug aus der fhem.cfg
define arduinobutton FS20 55d1 00
attr arduinobutton room Arduino
define FileLog_arduinobutton FileLog /otp/fhem/log/arduinobuttonon-%Y.log arduinobutton
attr FileLog_arduinobutton room Arduino
define arduinoswitchon notify FS20_55d100:on { GetHttpFile("arduino:80","/?cmd=set_D5_ON")}
attr arduinoswitchon room Arduino
define arduinoswitchoff notify FS20_55d100:off { GetHttpFile("arduino:80","/?cmd=set_D5_OFF")}
attr arduinoswitchoff room Arduino
define weblink_arduinobutton weblink fileplot FileLog_arduinobutton:fs20:CURRENT
attr weblink_arduinobutton label "arduinobutton Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_arduinobutton room Arduino
Abfragen von Sensorwerten sind natürlich auch möglich, z.B. mit folgender Definition (Analog- und Digital-PINs werden alle 5min abgefragt und in Plots visualisiert):
define arduinogetsensorvalues at +*00:05:00 {\
 my $val = GetHttpFile('arduino:80', '/?cmd=get_analog_values');;\
 fhem("trigger arduinogetsensorvalues $val");;\
attr arduinogetsensorvalues room Arduino
define FileLog_arduinogetsensorvalues FileLog /opt/fhem/log/arduinogetsensorvalues-%Y.log arduinogetsensorvalues:.*
attr FileLog_arduinogetsensorvalues room Arduino
define weblink_getsensorvalues weblink fileplot FileLog_arduinogetsensorvalues:arduino:CURRENT
attr weblink_getsensorvalues label "Arduino Sensorvalues Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_getsensorvalues room Arduino
define arduinogetsensorvaluesD at +*00:05:35 {\
 my $val = GetHttpFile('arduino:80', '/?cmd=get_digital_values');;\
 fhem("trigger arduinogetsensorvaluesD $val");;\
attr arduinogetsensorvaluesD room Arduino
define FileLog_arduinogetsensorvaluesD FileLog /opt/fhem/log/arduinogetsensorvaluesD-%Y.log arduinogetsensorvaluesD:.*
attr FileLog_arduinogetsensorvaluesD room Arduino
define weblink_getsensorvaluesD weblink fileplot FileLog_arduinogetsensorvaluesD:arduino:CURRENT
attr weblink_getsensorvaluesD label "Arduino Digital Values Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_getsensorvaluesD room Arduino
TODO: Kommunikation via RF + Bluetooth + WLAN
Fragen zum Thema bitte in das FHEM-Forum [4] posten.
Arduino mit StandardFirmata
Für den Arduino gibt es ein StandardProtokoll Firmata[6] ist das Protokoll in perl einfach nutzbar und mit dem Modul 10_FRM.pm an FHEM adaptiert. Damit ist es möglich mit nur geringen Arduino-kenntnissen (Bedienung der Arduino-IDE ist und elektronische Kenntnisse zum Anschluss von Sensoren sind natürlich erforderlich) Messwerte aus eigenen Schaltungen über einen Arduino in FHEM einzulesen.
Arduino IDE
Zur Installation auf den Arduino wird natürlich erst mal die Arduino-IDE benötigt (http://arduino.cc/en/Guide/HomePage). Die aktuelle Version der IDE enthält auch die StandardFirmata Firmware fertig zum Flashen auf den Arduino. Diese findet man unter 'Datei'->'Beispiele'->'Firmata'->'StandardFirmata'. Einfach öffnen, unter 'Tools'->'Board' den eigenen Arduino auswählen und mit dem Upload-knopf (der Rechtspfeil im Kreis oben links) den geladenen Sketch compilieren und auf das Board hochladen. Falls man unter Windows Probleme hat den Arduino über USB zu connecten findet sich hier weitere Informatation: http://arduino.cc/en/Guide/Windows#toc2
FRM
Der Arduino wird in FHEM über das Modul 10_FRM.pm angesprochen (dazu bitte die aktuelle Development-version herunterladen (http://www.dhs-computertechnik.de/downloads/fhem-cvs.tgz) aus dem SVN auschecken oder per updatefhem aktualisieren). 10_FRM ist sozusagen die Basis (das IODev) für die anderen Module. Es lassen sich jeweils so viele Ein/Ausgabe Devices pro Arduino konfigurieren, wie dieser physikalisch besitzt. (Natürlich muss man darauf achten, dass nicht alle Arduino-pins alle Ein-/ausgabemöglichkeiten besitzen). Konfiguriert man einen Pin für einen nicht unterstützen Modus so gibt es mit der aktuellen Firmata-version (2.3) direkt einen Fehler - ältere Versionen schlucken so eine Fehlkonfiguration einfach so, der betreffende Pin funktioniert dann einfach nicht.
define <devicename> FRM <port>
Hier mal ein kurzer Ausschnitt aus der fhem.cfg:
# definiere FRM als IO-Device - Baudrate 57600 ist default in der Standardfirmata
define FIRMATA FRM /dev/ttyUSB0@57600
attr FIRMATA loglevel 6
attr FIRMATA sampling-interval 1000 # Wert ist in ms und 14Bit breit, also nur bis 16384 setzbar (Beschränkung des Firmata-protokolls) - gilt für alle Pins
Seit Anfang März 2013 unterstützt FRM auch über Ethernet angebundene Arduinos:
define FIRMATA FRM <port> [global]
FRM macht fhem-seitig einen Serverport auf (dieser wird in der define-zeile angegeben). 'global' muss angegeben werden, damit der Serversocket an alle IP-addressen gebunden wird. (Sonst nur 'localhost', was hier wohl nicht funktionieren würde). Der Arduino verbindet aktiv zu diesem Port, sonst gilt im Prinzip alles was auch für den über USB angebunden Arduion gilt. Die Firmware mit Ethernetunterstützung ist in diesem Branch zu finden: https://github.com/ntruchsess/arduino/archive/configurable_ethernet.zip Darin den unter den examples zu findenen Sketch 'ConfigurableEthernetclient' (https://github.com/ntruchsess/arduino/blob/configurable_ethernet/examples/ConfigurableEthernetclient/ConfigurableEthernetclient.ino)
Im Sketch muss man unbedingt die IP-konfiguration anpassen, d.h. die IP-addresse und Port des FHEM-servers eintragen (ggf. auch eine neue mac-addresse). Falls der Speicher des Arduinos nicht reicht einfach die includes der nicht benötigten Features im sketch auskommentieren. (Wenn man Servo oder I2C-unterstützung weglassen möchte bitte vorher einmalig den sketch mit allen Features compilieren, sonst treten Fehler beim compilieren der library-klassen wg. fehlendem Include von Servo.h oder Wire.h) auf. Das gleiche gilt, wenn man in der IDE irgendwas ändert, das einen kompletten Neubuild des sketches triggert (was z.B. beim Wechsel des gewählten Boards passiert).
Getestet ist das ganze mit UNO R3 + EthernetShield. Andere Arduinos benötigen ggf. Anpassungen in der Setup/Reset-funktion. Ein MEGA256 z.B. benutzt einen anderen Pin als als SS (Slave select) zur Kommunikation mit dem Ethernet-modul. Man muss der Firmata im Setup mitteilen, welche Pins zu Ignorieren sind, damit es keine Wechselwirkungen zwischen Firmata und Ethernetlibrary gibt. Wenn man eine andere Hardware (z.B. mit ENC28J60 anstelle des WizNet W5100 des Ethernetshields) benutzen möchte, muss man die zugehörige Libraries in den sketch einbinden.
FRM-Devices
20_FRM_IN.pm
Macht einen Arduino-pin als digitalen Eingang nutzbar.
define Firmata_IN FRM_IN 12 # definiert Arduino Pin 12 als digitalen Eingang
20_FRM_OUT.pm
Macht einen Arduino-pin als digitalen Ausgang nutzbar.
define Firmata_OUT FRM_OUT 11 # definiert Arduino Pin 11 als digitalen Ausgang
20_FRM_AD.pm
Macht einen Arduino-pin als analogen Eingang nutzbar.
define Firmata_ANALOG FRM_AD 17 # definiert Arduino Pin 17 als analogen Eingang
20_FRM_PWM.pm
Macht einen Arduino-pin als analogen Ausgang nutzbar. Es wird ein pulsweitenmoduliertes Signal ausgegeben.
20_FRM_SERVO.pm
Erlaubt die Ansteuerung von analogen Modelbauservos (Ansteuerung über PWM) am Arduino.
20_FRM_I2C.pm
Erlaubt das Auslesen von über I2C angeschlossenen ICs
Arduino mit OneWireFirmata
die Seite Arduino mit OneWireFirmata beschreibt, wie es möglich ist mit einer um OneWire erweiterten Version der StandartFirmata an den Arduino angeschlossene 1-Wire Devices in FHEM einzubinden.
