HM-Sen-Wa-Od kapazitiver Funk-Füllstandsmesser
HM-Sen-Wa-Od kapazitiver Funk-Füllstandsmesser | |
Protokoll | HomeMatic |
Typ | |
Kategorie | Füllstandsmesser |
Technische Details | |
Kommunikation | 868,3 MHz |
Kanäle | |
Betriebsspannung | 4,5 V |
Leistungsaufnahme | |
Versorgung | 3x LR6/Mignon/AA |
Abmessungen | 115x90x55 (BxHxT) |
Sonstiges | |
Modulname | CUL_HM |
Hersteller | ELV / eQ-3 |
HM-Sen-Wa-Od HomeMatic Funk-Füllstandsmesser, kapazitiv
Technische Daten:
- Max. Messleitungslänge: 3,1 m
- Max. messbare Füllhöhe: 3 m
- kleinstes Messinterval: ca. 3 Min.
- unterstützte Behälterformen: Zylinder (stehend/liegend), Quader
- Stromversorgung: 3 x 1,5 V Mignon/AA/LR6
- Abmessungen (B x H x T): 115 x 90 x 55 mm
- Gewicht: 525 g (incl. Batterien und 3 m Messleitung)
Hinweise zur Inbetriebnahme und Installation
Die Anpassung der Register (siehe Abschnitt Betrieb mit FHEM) wird erst nach Drücken der "Konfigurieren"-Taste (aka Setup-Taste) übernommen. Das Pairing muss zu diesem Zeitpunkt selbstverständlich schon erfolgt sein. Es hat sich als praktisch erwiesen, diese Einstellungen zu tätigen, solange das Gerät noch nicht fest in einer Zisterne o.ä. verbaut ist.
Probleme
<ggfls. ergänzen>
Betrieb mit FHEM
Den Füllstandsensor muss man zunächst mit den Angaben seines Behälters versehen, d. h. die entsprechenden Register des Devices müssen angepasst werden. Dies kann man z.B. so machen (bitte die Kommentare nach den "#" beachten):
#Typen Form: verticalBarrel,horizBarrel,rectangle set <HM-Sen-Wa-Od-Name> regSet caseDesign verticalBarrel # Behälterhöhe set <HM-Sen-Wa-Od-Name> regSet caseHigh 190 # Behälterbreite set <HM-Sen-Wa-Od-Name> regSet caseWidth 250 # Behältertiefe set <HM-Sen-Wa-Od-Name> regSet caseLength 250 # Kabellänge gesamt set <HM-Sen-Wa-Od-Name> regSet meaLength 245 #max. Füllhöhe set <HM-Sen-Wa-Od-Name> regSet fillLevel 190
event Monitor
<Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> battery: ok <Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> level: 89
fhem.log Auszug
<Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-pairCentral: 0xABC123 <Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-localResDis: off <Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-transmDevTryMax: 6 <Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-cyclicInfoMsgDis: 6 <Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-caseLength: 300 cm <Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-fillLevel: 300 cm <Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-caseHigh: 300 cm <Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-transmitTryMax: 6 <Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-useCustom: off <Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-ledOnTime: 0.5 s <Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-waterUppThr: 255 <Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-caseWidth: 300 cm <Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-meaLength: 310 cm <Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-waterlowThr: 255 <Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> level: 29 % <Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> 29 % <Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> battery: ok
fhem.cfg
<Bitte ergänzen>
