DevelopmentState
Version vom 19. Oktober 2016, 14:42 Uhr von Markusbloch (Diskussion | Beiträge) (Aktualisierung auf <source>-Tag und korrekte Prüfung auf neue Definition)
Der Default-Status eines Gerätes wird in FHEM durch die interne Variable STATE dargestellt. Dieser wird beispielsweise von FHEMWEB oder von dem list-Befehl angezeigt.
Dieser sollte jedoch von Modulautoren nicht direkt gesetzt werden. Stattdessen ermittelt FHEM den Wert folgendermaßen:
  1. Falls das Attribut stateFormat gesetzt ist, wird dieses ausgewertet und das Ergebnis in den STATE geschrieben. (Siehe commandref.html#readingFnAttributes)
  2. Falls das Reading state existiert, wird diesen in STATE übernommen.
Wenn ein Modulautor ein bestimmtes Reading in STATE vorgelegen möchte so kann er dies mit dem stateFormat-Attribut tun. Dies sollte aber nur in der define Funktion des Moduls geschehen, damit der User die Möglichkeit hat, das Attribut anschließend anzupassen.
sub MYMODULE_Define($$)
	my ($hash, $def) = @_;
	my @args = split("[ \t]+", $def);
	my ($name, $type) = @args;
	# prüfen, ob eine neue Definition angelegt wird
	if($init_done && !defined($hash->{OLDDEF})
		# setzen von stateFormat
	 	$attr{$name}{"stateFormat"} = "power";
sub MYMODULE_Call($$)
	my $power = [...];
	readingsBeginUpdate($hash);
	readingsBulkUpdate($hash,"power",$power);
	readingsEndUpdate($hash, 1);
