Intertechno Code Berechnung
Intertechno Funkschalter/-dimmer 433 MHz
Intertechno Systemkomponenten sind kostengünstige und weit verbreitete Funkschalter/-dimmer im 433 MHz Bereich, die man in fast jedem Baumarkt unter den Markennamen Intertechno, düwi, KlikAanKlikUit usw. erhalten kann.
Es gibt eine Anzahl weiterer Hersteller/Handelsmarken mit ähnlicher Kodierung oder Einstellmöglichkeiten mit DIP Schaltern, die ebenfalls mit dem Intertechno Code geschaltet werden können. Dazu zählen von Usern bereits erfolgreich getestete Geräte von Elro AB440, FLS-100/m-e, Wetekom/Westfalia und weitere, theoretisch mögliche aber ungetestete Systeme wie Unitec oder Arctech Steckdosen (siehe Börkes-HP)
Voraussetzungen in Fhem
Schalten kann man die Intertechno Funkkomponenten in Fhem über verschiedene Wege. So z.B. über CUL/CUNO, Tellstick, AVR-NET-IO
Hier beschrieben ist die Ansteuerung über CUL/CUNO, dessen Firmware für Intertechno erweitert wurde (Danke an Olaf Droegehorn). Momentan ist in CUL/CUNO das SENDEN von Intertechno Funk implementiert. Die Firmware muss mindestens den Stand 1.44 haben (Kontrolle der VERSION in den Fhem Detaildaten zum CUL/CUNO). Die CUL433/CUNO433 haben dabei volle Reichweite, die Versionen CUL868/CUNO868 funktionieren ebenfalls, haben aufgrund der unpassenden Antennenlänge für den Frequenzbereich aber nur eine eingeschränke Reichweite.
FHEM-Definition
Die Definiton des IT Gerätes in FHEM sieht so aus:
define myITSwitch IT <housecode><group_switch> <on-code> <off-code> [<dimup-code> <dimdown-code>] attr myITSwitch IODev CUL_x (CUNO_x) attr myITSwitch model itswitch
Die weitere Anleitung soll die Bildung der Bitfolge für die Zusammensetzung des Schaltcodes erklären. Wichtig zu wissen ist auch, dass es sich um einen 3state code handelt, d.h. jedes Bit kann 0,1 oder Fsein!
originales Intertechno System
Die ersten 4 Bits (0-3) - Hauscode
Dieser wird auf dem Drehschalter auf der Rückseite eingestellt und hat die Bezeichnung A-P
| Drehschalter | Bits 0-3 |
| A | 0000 |
| B | F000 |
| C | 0F00 |
| D | FF00 |
| E | 00F0 |
| F | F0F0 |
| G | 0FF0 |
| H | FFF0 |
| I | 000F |
| J | F00F |
| K | 0F0F |
| L | FF0F |
| M | 00FF |
| N | F0FF |
| O | 0FFF |
| P | FFFF |
Die nächsten 4 Bits (4-7) - Gruppen/Gerätecode
Der zweite Drehschalter ist mit den Zahlen von 1-16 beschriftet. Das ist eine Zusammensetzung von Gruppe und Gerätecode und ergibt die nächsten 4 bits. Die Dritte Spalte in der Tabelle zeigt die Zuordnung einer Intertechno YCT-100 / ITS-150 Fernbedienung, diese sind mit Drehschalter auf der Rückseite (A-P), einem Gruppenschalter (1-4) , und je 4 ein / aus Tasten belegt.
| Drehschalter | Bits 4-7 | Fernbedienung
Gruppe - Taste |
| 01 | 0000 | 1 - 1 |
| 02 | F000 | 1 - 2 |
| 03 | 0F00 | 1 - 3 |
| 04 | FF00 | 1 - 4 |
| 05 | 00F0 | 2 - 1 |
| 06 | F0F0 | 2 - 2 |
| 07 | 0FF0 | 2 - 3 |
| 08 | FFF0 | 2 - 4 |
| 09 | 000F | 3 - 1 |
| 10 | F00F | 3 - 2 |
| 11 | 0F0F | 3 - 3 |
| 12 | FF0F | 3 - 4 |
| 13 | 00FF | 4 - 1 |
| 14 | F0FF | 4 - 2 |
| 15 | 0FFF | 4 - 3 |
| 16 | FFFF | 4 - 4 |
Die 2 Bits (8-9) - Festwert 0F
Die bits 8-9 sind immer fest auf '''0F'''zu stellen
Die letzten Bitfolgen - Ein/Aus
die letzten Bitfolgen stehen für ON = FF und OFF = F0
Drehschalter/Hauscode auf A
Schalter 1 -> 000000000F FF F0 (entspricht Fernbedienung Gruppe I und Schalter 1) Schalter 2 -> 0000F0000F FF F0 (entspricht Fernbedienung Gruppe I und Schalter 2) Schalter 3 -> 00000F000F FF F0 (entspricht Fernbedienung Gruppe I und Schalter 3) Schalter 4 -> 0000FF000F FF F0 (entspricht Fernbedienung Gruppe I und Schalter 4)
Drehschalter/Hauscode auf L
Schalter 11 -> FF0F0F0F0F FF F0 (entspricht Fernbedienung Gruppe III und Schalter 3) Schalter 16 -> FF0FFFFF0F FF F0 (entspricht Fernbedienung Gruppe IV und Schalter 4)
komplett für die fhem cfg also z.B. Hauscode A und Gruppe 1 Gerät/Schalter 1 und CUL Bezeichnung CUL1:
define schalter1 IT 000000000F FF F0 attr schalter1 IODev CUL1 attr schalter1 model itswitch
selbst lernende Intertechno Funksteckdosen (z.B. ITR-1500)
Zum Anlernen der selbst lernenden Funksteckdosen muss ein gültiger (!) ON-Befehl in den ersten 5 Sekunden nach dem Einstecken der Funksteckdose in einer normalen Steckdose gesendet werden. Die Funksteckdosen haben 3 Speicherplätze, so dass man beispielsweise ein ITR-1500 Set zuerst mit der Fernbedienung anlernen kann und anschließend eigene Codes von FHEM senden lassen kann. Damit man einen gültigen Code sendet, sucht man sich einfach eine beliebige Kombination aus der obigen Tabelle aus (z.B. C-1, C-2 und C-3) und ergänzt entsprechend um die immer identischen Bits 8 und 9 (0F) und den ON- und OFF-Code (FF/F0). Das Senden der Codes von FHEM erfolgt am einfachsten, indem man sich die Steckdosen vorher in der Konfiguration so anlegt, wie man sie haben möchte und anschließend über die Weboberfläche den ON-Befehl gibt.
FLS 100
Beim FLS 100 von m-e.de gibt es nur 4 mögliche Einstellungen: I, II, III und IV.
Dies entspricht der Gruppe auf der Fernbedienung
| I | 0FFF |
| II | F0FF |
| III | FF0F |
| IV | FFF0 |
Die nächsten 4 Bits geben die Geräte ID an, diese ist identisch mit der Taste an der Fernbedienung.
Taste |
| 1 | 0FFF | 1 |
| 2 | F0FF | 2 |
| 3 | FF0F | 3 |
| 4 | FFF0 | 4 |
Beim FLS 100 ist nur das letzte Bit relevant ON: F oder OFF: 0
REV Telecontrol
Die REV Telecontrol haben einen Dreh-Wahlschalter auf der Rückseite, mit dem sich der Hauscode (A - D) und der Gerätecode (1 - 3) bestimmen lässt.
Die Codierung ist dann:
| Hauscode | Bits 1-4 |
| A | 1FFF |
| B | F1FF |
| C | FF1F |
| D | FFF1 |
| Gerätecode | Bits 5-7 |
| 1 | 1FF |
| 2 | F1F |
| 3 | FF1 |
Dazu (Bits 8+9+10) noch drei statische Bits = 0FF.
Der Code für an ist FF, für aus 00.
define My_Switch IT 1FFF1FF0FF FF 00 für A1
Erfolgreich getestet mit CULfw V 1.49 CUL868.
Elro AB440
Möglichkeit 1: zu Intertechno-Codes umdippen
Günstige ELRO Funkschalter/Dimmer der Serie 440 lassen sich auch problemlos auf Intertechno Codierung "umdippen" und damit voll kompatibel mit allen möglichen A-P / 1-16 Intertechno Schaltcodes von Fhem aus nutzen. Dazu müssen die Dipschalter-Stellungen entsprechend Intertechno umgerechnet und gesetzt werden (1=ON, 0=OFF).
| Intertechno | Elro
Hauscode 1234 |
Elro
Gerätecode 5ABCDE |
| A1 | 1111 | 111110 |
| A2 | 1111 | 011110 |
| A3 | 1111 | 101110 |
| A4 | 1111 | 001110 |
| A5 | 1111 | 110110 |
| A6 | 1111 | 010110 |
| A7 | 1111 | 100110 |
| A8 | 1111 | 000110 |
| A9 | 1111 | 111010 |
| A10 | 1111 | 011010 |
| A16 | 1111 | 000010 |
| C1 | 1011 | 111110 |
| C2 | 1011 | 011110 |
Weitere Erklärungen sind z.B. im Tool der Fa. ISN-systems online berechnen lassen.
Einziger Nachteil: Die originale Elro Fernbedienung funktioniert dann nicht mehr uneingeschränkt mit den Funkschaltern (eine Intertechno Fernbedienung funktioniert uneingeschränkt). Wenn man den Housecode an der Fernbedienung einstellt, kann man durch drücken von z. T. mehrerer Tasten gleichzeitig auch Intertechno schalten. Das ist aber nur was für den Notfall oder für Handakrobaten :-)
15/16 -> D 13/14 -> A+D 11/12 -> B+D 09/10 -> A+B+D 07/08 -> C+D 05/06 -> A+C+D 03/04 -> B+C+D 01/02 -> A+B+C+D
Möglichkeit 2: aus der vorhanden DIP-Schalterstellung den entsprechenden 10-digit InterTechno Code bestimmen
Das ist prinzipiell ganz einfach. Hat man folgende DIP-Schalter-Stellung so muß man von links nach rechts einfach für jeden DIP gleich "ON" eine "0" und für "OFF" ein "F" definieren. Für die dargestellte DIP-Einstellung ergibt sich der damit der darunterstehende InterTechno Code:
0F00F0FFFF
Analog dazu ergeben sich für den gleichen Hauscode (Schalter 1-5) folgende Codes für die Funksteckdosen B bis E, wobei die Dose E mit der Originalfernbedienung nicht adressierbar ist, sich mit FHEM aber wunderbar schalten lässt.
0F00FF0FFF
0F00FFF0FF
0F00FFFF0F
0F00FFFFF0
Dazu noch die Codes für AN = FF und AUS = F0 schaut eine vollständige Definition eines ELRO440 Funkschalters dann bsw. so aus:
define ELRO_10110_A IT 0F00F0FFFF FF F0 attr ELRO_10110_A IODev CUL_0 attr ELRO_10110_A alias Stehlampe attr ELRO_10110_A fp_Grundriss 340,50,1,Stehlampe attr ELRO_10110_A group Schalter attr ELRO_10110_A model itswitch attr ELRO_10110_A room Wohnzimmer
Wetekom/Westfalia
Westfalia Funksteckdose ZTC-S316A. Der eingestellte housecode ist F00F0FFF0F.
In den Westfalia-Baumärkten gibt es Funksteckdosen mit Westfalia-Branding. Auf der Bedienungsanleitung steht aber Wetekom.
Die Funksteckdosen selbst haben zehn DIP-Switches: 1234FEDCBA, während die Fernbedienung nur sechs hat: ABCDEF. Damit die Fernbedienung mit den Funksteckdosen funktioniert, darf man nur einen der DIP-Switches 1234 pro Funksteckdose auf ON schalten.
Die Schaltung der DIP-Switches ABCDEF4321 entspricht direkt und in dieser Reihenfolge (also andersrum als direkt an der Funksteckdose) dem housecode und zwar entspricht ein Switch auf OFF einem F im Hauscode und ein Switch auf ON einer 0 im Hauscode.
Die Steckdosen werden dann mit 01 ein- und mit 10 ausgeschaltet.
Beispiel: define wf_steckdose IT F00F0FFF0F 01 10
me micro-electric AS 73
micro-electric Funksteckdose AS 73
Die micro-electric Funksteckdosen haben 10 DIP-Schalter: 123456ABCD.
Der Hauscode wird an Sender und Steckdose mit 1-6 eingestellt, der Empfängercode A-D entspricht den Kanälen auf dem Handsender.
DIP-Schalterstellung OFF entspricht F und ON entspricht 0.
Die Steckdosen werden mit F0 ein- und mit 0F ausgeschaltet.
Empfängercodes:
| Kanal | Bit 7-10 |
| A | 0FFF |
| B | F0FF |
| C | FFF0 (Achtung: bei C und D sind die Codes vertauscht) |
| D | FF0F |
| define Schalter_ME_A IT 0F0F000FFF F0 0F
attr Schalter_ME_A IODev CUL1 attr Schalter_ME_A model itswitch |
Noch nicht aufgeführte Geräte
Wer ein Intertechno-ähnliches Gerät besitzt, das in dieser Liste noch nicht aufgeführt ist, muss die Kodierung selbst bestimmen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, die in diesem Abschnitt aufgeführt werden. Die Ergebnisse bitte in dieses Wiki eintragen, um Nachfolgern die Arbeit zu ersparen!
Audio-Eingang zur Messung
Hier wird die Fernbedienung oder der Empfänger mit einer entsprechenden Schaltung an den Mikrofon-Eingang eines Rechners angeschlossen und mit einem Audio-Programm die Signalverläufe aufgenommen. Diese Methode wird hier näher erläutert: http://avr.börke.de/E-Funk.htm
Platine analysieren
Platine der Fernbedienung oder des Empfängers betrachten und so die Beschaltung des Decoder/Encoder Chips ermitteln. Bei der Wetekom-Fernbedienung wird beispielsweise der Chip LP801b verwendet, der funktional identisch zum PT2262 ist. Im Datenblatt des PT2262 kann man dann die Beschaltung nachsehen. Nun betrachtet man den Verlauf der Leiterbahnen auf der Platine, um die Beschaltung des Chips zu ermitteln. So kann man beispielsweise bei der Wetekom-Fernbedienung sehen, dass die DIP-Switches A bis F auf die Eingänge A0 bis A5 geschaltet sind. Außerdem sieht man, mit welchen Eingängen die einzelnen Taster verbunden sind.
Nun kann man messen, zwischen welchen Chip-Eingängen und Batteriepolen eine Spannung anliegt, bzw. (ohne Batterie) zwischen welchen Chip-Eingängen und Batteriepolen es einen Durchgang gibt, um zu ermitteln, wie die DIP-Switches schalten. Im Fall der Wetekom-Fernbedienung liegt keine Spannung zwischen den Eingängen und den beiden Batteriepolen an, wenn die DIP-Switches auf OFF stehen: Der Eingang liegt also auf F (Float). Wenn die DIP-Switches auf ON stehen, liegt nur eine Spannung zwischen dem Pluspol der Batterie und dem Eingang an, es gibt also einen Durchgang zwischen dem Minuspol und dem Eingang, so dass der Eingang auf V_SS liegt und damit 0 eingestellt ist.
Bei den Eingängen D0 und D1 sieht man, dass der Batterie-Pluspol immer über einen Widerstand mit dem Dateneingang verbunden ist, also normalerweise 1 anliegt. Ist aber ein Ein-Taster gedrückt, wird der Eingang D1 direkt mit dem Minuspol der Batterie verbunden, bei den Aus-Tastern der Eingang D0 (Die Verbindung der Aus-Taster ist auf den Bildern nicht besonders gut zu erkennen). Durch diese Verbindung wird der Eingang auf V_SS runtergezogen und damit ist 0 eingestellt.
Mit CUL im Debug-Modus Rohsignale empfangen und analysieren
Das hat wohl noch keiner versucht, wurde aber in der FHEM Users-Mailingliste diskutiert.
