ITLR-3500 / ITLR-3500T
Hersteller: Intertechno
Typ: Funksteckdosen selbstanlernend
Unterscheidung der zwei Typenbezeichnungen:
ITLR-3500: Schaltleistung 3500 Watt
ITLR-3500T: Schaltleistung 3500 Watt + automatische Abschaltung (7sec, 5min, 10min, 1h ... 8h)
Automatische Abschaltung bedeutet hier, dass sich die Steckdose nach der Einschaltung von selbst und ohne weiteren Sendeimpuls abschaltet.
Das Anlernen der Steckdosen sollte idealer Weise über den RFX-Manager des RFXTRX erfolgen, da FHEM offenbar einen zu kurze on-Impuls sendet. Bei der Windows-Software RFX-Manager handelt sich dabei um das Konfigurationsprogramm des RFXTRX.
Vorgehen:
RFXTRX mit RFXmgr starten (gute Gelegenheit für ein SD-Kartenbackup...). Funksteckdose in den Lernmodus versetzen, d.h. Knopf drücken. Vorher auf dem Reiter "Lightning2" einen Code eingeben. RFXCOM hat hier 3 11 22 01 mit Unitcode 1 vorgeschlagen. Dann ein ON mit Transmit absetzen. Steckdose quittiert mit 2 x Schalten des Relais als Bestätigung. Bei mehreren Steckdosen dann mit Unitcode 2 .... x wiederholen.
In FHEM die Definition wie folgt vornehmen:
define Steckdose TRX_LIGHT AC 0311220101 none
Bitte die fehlenden führenden Nullen in 3 11 22 1 Unitcode 1 ==> 0311220101, die im RFXmgr nicht angezeigt werden, beachten.
Zum "Ent-"pairen einfach 7 Sekunden lang den Pairknopf der Steckdose drücken oder kurz und dafür ein OFF senden.
Der Charme dieses Steckdosenmodells ist die hohe Schaltleistung (z.B. große Siebträgermaschine mit hoher Leistungsaufnahme) und vor allen die automatische Abschaltung nach Zeitablauf. Dies ist gerade in schwierigen Funklagen (z.B. Zirkulationspumpe im Keller) gut, da diese dann auch sicher abschaltet, auch wenn ein FHEM-Befehl mal nicht angekommen ist.
