VELUX Rolladen steuern
Vorwort
Wird ein VELUX Rolladen neu eingebaut und man hat die Absicht diesen mit FHEM zu steuern so sollte zwingend darauf geachtet werden KEINE Steuerbox (zb. KLF-100) anzu schließen. Auch nicht mal zu testen. Hat der Rollen einmal solche Steuerbox erkannt, schaltet er intern auf diesen SteuerboxModus um und ist nicht mehr per Polumschaltung steuerbar!
Ist der Rolladen noch per Polumschaltung steuerbar, so kann hier weitergelesen werden
Es gibt mehrere Möglichkeiten einen VELUX Rolladen mit einem Hoomatic Rolladenaktor zu schalten um diesen damit in FHEM zu integrieren
Homematic HM-LC-Bl1PBU-FM auf 24VDC umbauen
Diese Modifikation ist hier sehr gut erklärt.
Homematic HM-LC-Bl1PBU-FM In Verbindung mit Relais
Möchte mal keine Lötaktionen am Rolladenaktor vornehmen so ist ev. diese Variante interessant. Allerdings benötigt man zusätzlichen Platz für einen Unterputz Schaltschrank. Es wird ein 24VDC Hutschienennetzteil mit entsprechender Leistung benötigt. Es muss mindestens 1A pro Rolladen bereitstellen. Zb. bei 3 Rolläden eigent sich das 4,2A 24DVC Modul sehr gut. Es belegt 6TE im Schaltschrank. Pro Rolladen benötigt man ein 230V 4fach Wechsler Koppelrelais. Von diesen 4 Wechslern je Relais werden 3 benötigt: 2 Stück für +/- Pol, 1 Stück für die Steuerung des 24VDC Netzteils
Die 2 Phasen des Rolladenaktors steuern nun je ein Relais an. Die Wechsler Ausgänge Relais werden nun wie folgt verdrahtet:
Relais für Hochfahrt
- Wechseler 1: IN: + Pol Netzteil, OUT: Pol 1 des Rolladens
- Wechseler 2: IN: - Pol Netzteil, OUT: Pol 2 des Rolladens
- Wechseler 3: IN: 230V Phase, OUT: 230V Stromzufuhr des Netzteils
Relais für Runterfahrt
- Wechseler 1: IN: + Pol Netzteil, OUT: Pol 2 des Rolladens
- Wechseler 2: IN: - Pol Netzteil, OUT: Pol 1 des Rolladens
Man sieht, es sind lediglich die Ausgänge des Rolladenen vertauscht. Wichtig ist, das beide Relais NICHT gleichzeitig angezogen sind. Das verursacht einen 24V Kurzschluss. De HM Rolladenaktor stellt dies aber sicher. Er wird NIE eine Hoch- und Runterfahrt initiieren.
Hat man mehrere Rolläden, so ist pro Rolladen identisch zu verfahren.
Lernfahrt initiieren
Fährt der Rolladen nicht komplett herunter oder hoch, so hilft ev. eine erneute Lernfahrt. Diese kann wie folgt initiiert werden:
- Rolladen komplett herunter fahren
- 3x kurzen Runterfahr-Impuls geben
- Jetzt Dauerstrom zum Herunterfahren geben
Nun sollte der Rolladen erst hoch, dann wieder herunterfahren, jetzt aber bis zum Anschlag - der eigentlichen und korrekten Endposition.
mögliche Probleme bei Nutzung von mehreren Rolläden an einem Netzteil
Es besteht der Verdacht, das die Rolläden untereinander kommunizieren. Wurden weitere Rolläden erkannt, so kann es zu Störungen kommen bis dahin, das die Rolläden die Fahrt verweigern. Dazu ist lediglich jeweils dicht am Rolladen ein zb. 220uF Elko an beiden Polen parallel anzuschließen.
