ITLR-3500 / ITLR-3500T
Eigenschaften
Hersteller: Intertechno
Funkfrequenz: 433 MHz
Typ: Funksteckdosen selbstanlernend
Unterscheidung der Typen
Unterscheidung der zwei Typenbezeichnungen:
ITLR-3500
Schaltleistung 3500 Watt
ITLR-3500T
Automatische Abschaltung (7sec, 5min, 10min, 1h ... 8h)
Die ITLR-3500T verfügt gegenüber der ITLR-3500 auf der Rückseite über einen Drehregler, der mittels Schraubenzieher eingestellt werden kann. Mit diesen lässt sich der Zeitraum, nachdem die automatische Abschaltung erfolgen soll einstellen (nach 7 Sekunden, nach 5 oder 10 Minuten sowie in Schritten von jeweils einer Stunde von 1 Stunde bis 8 Stunden).
Automatische Abschaltung bedeutet hier, dass sich die Steckdose nach der Einschaltung von selbst und ohne weiteren Sendeimpuls abschaltet.
Anlernvorgang
Das Anlernen der Steckdosen sollte idealer Weise über den RFX-Manager (RFXmngr) des RFXTRX erfolgen, da FHEM offenbar einen zu kurze on-Impuls sendet. Bei der Windows-Software RFXmngr handelt sich dabei um das Konfigurationsprogramm des RFXTRX.
RFXTRX am Windows-Rechner anschließen und mit RFXmngr verbinden. Funksteckdose in den Lernmodus versetzen, d.h. Knopf drücken. Vorher auf dem Reiter "Lightning2" einen Code eingeben. RFXCOM hat hier 3 11 22 01 mit Unitcode 1 vorgeschlagen. Dann ein ON mit Transmit absetzen. Steckdose quittiert mit 2 x Schalten des Relais als Bestätigung. Bei mehreren Steckdosen dann mit Unitcode 2 .... x wiederholen.
Definition in FHEM
In FHEM die Definition wie folgt vornehmen:
define Steckdose TRX_LIGHT AC 0311220101 none
Bitte die fehlenden führenden Nullen in 3 11 22 1 Unitcode 1 ==> 0311220101, die im RFXmgr nicht angezeigt werden, beachten.
Zum "Ent-"pairen einfach 7 Sekunden lang den Pairknopf der Steckdose drücken oder kurz und dafür ein OFF senden.
Vorteile dieser Funksteckdose
Der Charme dieses Steckdosenmodells ist die hohe Schaltleistung (z.B. große Siebträgermaschine mit hoher Leistungsaufnahme) und vor allen die automatische Abschaltung nach Zeitablauf. Dies ist gerade in schwierigen Funklagen (z.B. Zirkulationspumpe im Keller) gut, da diese dann auch sicher abschaltet, auch wenn ein FHEM-Befehl mal nicht angekommen ist.
