DOIF/Mehrfachnutzung eines Tasters
Mehrfachbelegung eines Tasters
Die Mehrfachbelegung eines Tasters wird durch die Nutzung des DOIF als Zustandsautomat (State Maschine) realisiert.
Funktionsweise
Info green.pngHinweis
  • Verwendung von DOIF als State Maschine durch Bezug auf den eigenen Status ($cmd) in der Bedingung
  • triggern durch Events ["<Regex Device>:<Regex Event>"]
Taster simuliert ein Tastergerät das short und long sendet.
Lampe1 und Lampe2 simulieren 2 Lampengeräte.
schrittSchalter_Labor bildet die Mehrfachbelegung eines Tasters nach.
$cmd ist nach der Initialisierung des DOIF 0 und ist die Kurzform für [$SELF:cmd] oder [schrittSchalterDOIF:cmd].
Wenn Taster short sendet, dann wird die erste Bedingung wahr und Lampe1 wird eingeschaltet, $cmd ist jetzt 1.
Beim nächsten short wird die zweite Bedingung wahr und Lampe2 wird eingeschaltet, $cmd ist jetzt 2.
Beim nächsten short wird die dritte Bedingung wahr Lampe1 und Lampe2 werden eingeschaltet, $cmd ist jetzt 3.
Beim nächsten short wird die vierte Bedingung wahr Lampe1 und Lampe2 werden ausgeschaltet, $cmd ist jetzt 4. Weil $cmd gleich vier ist, wird beim nächsten short wieder die erste Bedingung wahr und der Zyklus beginnt von vorn.
## 1
(["button_Labor000:short"] and $cmd=~"0|4")
   (set lamp1_Labor000 on)
## 2
DOELSEIF (["button_Labor000:short"] and $cmd==1)
   (set lamp2_Labor000 on, set lamp1_Labor000 off)
## 3
DOELSEIF (["button_Labor000:short"] and $cmd==2)
   (set lamp(1|2)_Labor000 on)
## 4
DOELSEIF (["button_Labor000:short"] and $cmd==3)
   (set lamp(1|2)_Labor000 off)
Übungsvorschlag
  • Verändere das DOIF so, dass nicht beide Lampen auf einmal ausgeschaltet werden, sondern Eine nach der Anderen.
  • Lasse die Lampen mit long ausschalten, egal welcher Befehlszweig aktiv ist.
Laborgruppe zum Import mit Raw definition
define schrittSchalter_Labor001 DOIF ## 1 \
(["button_Labor000:short"] and $cmd=~"0|4") \
   (set lamp1_Labor000 on)\
## 2\
DOELSEIF (["button_Labor000:short"] and $cmd==1) \
   (set lamp2_Labor000 on, set lamp1_Labor000 off)\
## 3\
DOELSEIF (["button_Labor000:short"] and $cmd==2) \
   (set lamp(1|2)_Labor000 on)\
## 4\
DOELSEIF (["button_Labor000:short"] and $cmd==3) \
attr schrittSchalter_Labor001 alias Schrittschalter
attr schrittSchalter_Labor001 cmdState Schritt 1|Schritt 2|Schritt 3|Schritt 4
attr schrittSchalter_Labor001 group Mehrfachnutzung eines Tasters
attr schrittSchalter_Labor001 room DOIF_Labor
define button_Labor000 dummy
attr button_Labor000 alias Taster
attr button_Labor000 group Mehrfachnutzung eines Tasters
attr button_Labor000 room DOIF_Labor
attr button_Labor000 setList short long
attr button_Labor000 webCmd short:long
define lamp1_Labor000 dummy
attr lamp1_Labor000 alias Lampe1
attr lamp1_Labor000 group Mehrfachnutzung eines Tasters
attr lamp1_Labor000 room DOIF_Labor
define lamp2_Labor000 dummy
attr lamp2_Labor000 alias Lampe2
attr lamp2_Labor000 group Mehrfachnutzung eines Tasters
attr lamp2_Labor000 room DOIF_Labor
