DOIF/Mehrfachnutzung eines Tasters
Mehrfachbelegung eines Tasters
Die Mehrfachbelegung eines Tasters wird durch die Nutzung des DOIF als Zustandsautomat (State Maschine) realisiert.
Funktionsweise
- Verwendung von DOIF als State Maschine durch Bezug auf den eigenen Status ($cmd) in der Bedingung
- triggern durch Events ["<Regex Device>:<Regex Event>"]
Taster simuliert ein Tastergerät das short und long sendet.
Lampe1 und Lampe2 simulieren 2 Lampengeräte.
schrittSchalter_Labor bildet die Mehrfachbelegung eines Tasters nach.
$cmd ist nach der Initialisierung des DOIF 0 und ist die Kurzform für [?$SELF:cmd] oder [?schrittSchalter_Labor001:cmd].
Wenn Taster short sendet, dann wird die erste Bedingung wahr und Lampe1 wird eingeschaltet, $cmd ist jetzt 1.
Beim nächsten short wird die zweite Bedingung wahr und Lampe2 wird eingeschaltet, $cmd ist jetzt 2.
Beim nächsten short wird die dritte Bedingung wahr Lampe1 und Lampe2 werden eingeschaltet, $cmd ist jetzt 3.
Beim nächsten short wird die vierte Bedingung wahr Lampe1 und Lampe2 werden ausgeschaltet, $cmd ist jetzt 4.
Weil $cmd gleich vier ist, wird beim nächsten short wieder die erste Bedingung wahr und der Zyklus beginnt von vorn.
## 1 (["button_Labor000:short"] and $cmd=~"0|4") (set lamp1_Labor000 on) ## 2 DOELSEIF (["button_Labor000:short"] and $cmd==1) (set lamp2_Labor000 on, set lamp1_Labor000 off) ## 3 DOELSEIF (["button_Labor000:short"] and $cmd==2) (set lamp(1|2)_Labor000 on) ## 4 DOELSEIF (["button_Labor000:short"] and $cmd==3) (set lamp(1|2)_Labor000 off)
Übungsvorschlag
- Verändere das DOIF so, dass nicht beide Lampen auf einmal ausgeschaltet werden, sondern Eine nach der Anderen.
- Lasse die Lampen mit long ausschalten, egal welcher Befehlszweig aktiv ist.
Laborgruppe zum Import mit Raw definition
define schrittSchalter_Labor001 DOIF ## 1 \ (["button_Labor000:short"] and $cmd=~"0|4") \ (set lamp1_Labor000 on)\ ## 2\ DOELSEIF (["button_Labor000:short"] and $cmd==1) \ (set lamp2_Labor000 on, set lamp1_Labor000 off)\ ## 3\ DOELSEIF (["button_Labor000:short"] and $cmd==2) \ (set lamp(1|2)_Labor000 on)\ ## 4\ DOELSEIF (["button_Labor000:short"] and $cmd==3) \ (set lamp(1|2)_Labor000 off) attr schrittSchalter_Labor001 alias Schrittschalter attr schrittSchalter_Labor001 cmdState Schritt 1|Schritt 2|Schritt 3|Schritt 4 attr schrittSchalter_Labor001 group Mehrfachnutzung eines Tasters attr schrittSchalter_Labor001 room DOIF_Labor define button_Labor000 dummy attr button_Labor000 alias Taster attr button_Labor000 group Mehrfachnutzung eines Tasters attr button_Labor000 room DOIF_Labor attr button_Labor000 setList short long attr button_Labor000 webCmd short:long define lamp1_Labor000 dummy attr lamp1_Labor000 alias Lampe1 attr lamp1_Labor000 group Mehrfachnutzung eines Tasters attr lamp1_Labor000 room DOIF_Labor define lamp2_Labor000 dummy attr lamp2_Labor000 alias Lampe2 attr lamp2_Labor000 group Mehrfachnutzung eines Tasters attr lamp2_Labor000 room DOIF_Labor
