Proteus EcoMeter
Proteus_EcoMeter ist ein Ultraschallsensor mit Monitor zum Pegelmessung von Heizöl- oder Wassertanks
  • Sensor zum Einbau in den Tank
  • Funkverbindung zwischen Sensor und Monitor
  • USB-Verbindung zwischen Monitor und FHEM
  • Für Wasser oder Öltanks
EcoMeter für Heizöltanks
EcoMeter S für Wassertanks
Proteus EcoMeter
todo
Protokoll unknown
Typ Sensor und Sender
Kategorie Other Components
Kommunikation Funk, 868Mhz??, USB
Kanäle unknown
Betriebsspannung 1,5V LR2450, 5V USB
Leistungsaufnahme unknown
Versorgung Battery, USB
Abmessungen 21 x 18 x 6 cm
Modulname TEK603
Hersteller Proteus
EcoMeter liefert alle 60 Minuten einen Messwert EcoMeter liefert alle 30 Minuten einen Messwert und bei schnellen Änderungen
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Definition/Anlernvorgang
  1. eventuell im Linux fehlende Pakete installieren sudo apt-get install libdigest-crc-perl
  2. Monitor an das FHEM Gerät anschließen
  3. Festellen, dass die Verbindung geht. Dazu auf der Kommandozeile eingeben: ls -al /dev/serial/by-id
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 1 1970 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
  4. ecometer definieren define TEK603 TEK603 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
  5. LogFile definieren define FileLog_ecometer FileLog %Lecometer-%Y.log ecometer.*
  6. Gerät wie in der Betriebsanleitung installieren
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der Konfiguration:
define ecometer TEK603 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
Eventmonitorbeispiel
Todo: Eventmonitor einfügen
Einsatzbeispiel
Anzeige des Ölstands in einem Öltank
Todo: Beispielunterlagen erstellen
