Proteus EcoMeter
Proteus_EcoMeter ist ein Ultraschallsensor mit Monitor zum Pegelmessung von Heizöl- oder Wassertanks
- Sensor zum Einbau in den Tank
- Funkverbindung zwischen Sensor und Monitor
- USB-Verbindung zwischen Monitor und FHEM
- Für Wasser oder Öltanks
EcoMeter für Heizöltanks
EcoMeter S für Wassertanks
Proteus EcoMeter | |
Protokoll | unknown |
Typ | Sensor und Sender |
Kategorie | Other Components |
Technische Details | |
Kommunikation | Funk, 868Mhz??, USB |
Kanäle | unknown |
Betriebsspannung | 1,5V LR2450, 5V USB |
Leistungsaufnahme | unknown |
Versorgung | Battery, USB |
Abmessungen | 21 x 18 x 6 cm |
Sonstiges | |
Modulname | TEK603 |
Hersteller | Proteus |
EcoMeter liefert alle 60 Minuten einen Messwert EcoMeter liefert alle 30 Minuten einen Messwert und bei schnellen Änderungen
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Definition/Anlernvorgang
- eventuell im Linux fehlende Pakete installieren
sudo apt-get install libdigest-crc-perl
- Monitor an das FHEM Gerät anschließen
- Festellen, dass die Verbindung geht. Dazu auf der Kommandozeile eingeben:
ls -al /dev/serial/by-id
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 1 1970 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0 - ecometer definieren
define ecometer TEK603 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
- LogFile definieren
define FileLog_ecometer FileLog %Lecometer-%Y.log ecometer.*
- Gerät wie in der Betriebsanleitung installieren
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der Konfiguration:
define ecometer TEK603 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 define FileLog_ecometer FileLog %Lecometer-%Y.log ecometer.*
Eventmonitorbeispiel
Todo: Eventmonitor einfügen |
Einsatzbeispiel
Anzeige des Ölstands in einem Öltank
Todo: Beispielunterlagen erstellen |
- Hersteller: Shop
- Hersteller: Bedienanleitung
- Forenbeitrag zur FHEM-Einbindung: Thema
