Balken & Slider
Info
https://forum.fhem.de/index.php?topic=28318.0
Benutzung der Variablen
Parameter Werte Zweck Default
length Zahl (Pixel) Länge des Balkens 300
width Zahl (Pixel) Breite des Balkens 30
max Zahl maximal erreichbarer Wert des Readings 100
style horizontal, vertical Ausrichtung des Balkens horizontal
swapDirection 0,1 Umkehren der Richtung
horizontal:
0=links->rechts
1=rechts->links
vertical:
0=unten->oben
1=oben->unten
0
offset1 Zahl (Pixel) Erzeugt einen Abstand links bzw. unten 0
offset2 Zahl (Pixel) Erzeugt einen Abstand rechts bzw. oben 0
color1 glossyBlue, glossyRed, glossyCopper, glossyPink, glossyGreen, glossyYellow, glossyOrange, glossyBlack, glossyWhite
gradient_RRGGBB_RRGGBB
flat_RRGGBB
eigenes CSS möglich
Farbe des linken/unteren Balkens glossyBlue
color2 glossyBlue, glossyRed, glossyCopper, glossyPink, glossyGreen, glossyYellow, glossyOrange, glossyBlack, glossyWhite
flat_RRGGBB
eigenes CSS möglich
Farbe des rechten/oberen Balkens glossyWhite
opacity1 Zahl (0...1)
0=transparent
1=solid
Zwischenschritt z.B. 0.75
Transparenz des linken/unteren Balkens 1
opacity2 Zahl (0...1)
0=transparent
1=solid
Transparenz des rechten/oberen Balkens 1
textValue (Textstring), Perl möglich mittig angezeigter Text $VALUE
textColor RRGGBB (HEX-Format) Farbe des Textes 000000
textSize Zahl (Pixel) Größe des Textes 20
overlay Link Overlay-Bild (Überdeckt Balken, nur sinnvoll mit Transparenz) (leer)
overlayStyle absolute, relative Platzierung des Bildes mit Beachtung der Offsets (relative) oder über alles (absolute) absolute
overlayRotate 0,1 Rotation des Overlay-Bildes
horizontal: 90 Grad im Uhrzeigersinn
vertical: 90° entgegen Uhrzeigersinn
0
underlay Link Underlay-Bild (Hintergrundbild unter dem Balken) (leer)
underlayStyle absolute, relative Platzierung des Bildes mit Beachtung der Offsets (relative) oder über alles (absolute) absolute
underlayRotate 0,1 Rotation des Overlay-Bildes
0
borderRadius Zahl (Pixel) Verrundung der Ecken des Balkens 0
borderSize Zahl (Pixel) Rahmendicke um den Balken (der Balken bleibt immer in seinem durch length und width definierten Bereich) 0
borderColor RRGGBB (HEX-Format) Rahmenfarbe 000000
shadow 0,1 Fügt einen Schatten hinter dem Balken hinzu (der Schatten verletzt den durch length und width definierten Bereich) 0
