advancedSlider
Erstellen von erweiterten Balken und Slidern als Widget
Typ
Hilfsmodul
Dokumentation
EN / DE
Support (Forum) |
Frontends
Modulname |
fhemweb_advancedSlider.js
Ersteller |
Spiff (Forum / Wiki)
Info
!!!Seite noch im Aufbau!!!
Weitere Infos:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=28318.0
Benutzung der Variablen
Balken-Optionen
Parameter
Werte
Zweck
Default
length
Zahl (Pixel)
Länge des Balkens
300
width
Zahl (Pixel)
Breite des Balkens
30
max
Zahl
maximal erreichbarer Wert des Readings
100
style
horizontal, vertical
Ausrichtung des Balkens
horizontal
swapDirection
0,1
Umkehren der Richtung
horizontal:
0=links->rechts
1=rechts->links
vertical:
0=unten->oben
1=oben->unten
0
offset1
Zahl (Pixel)
Erzeugt einen Abstand links bzw. unten
0
offset2
Zahl (Pixel)
Erzeugt einen Abstand rechts bzw. oben
0
color1
glossyBlue, glossyRed, glossyCopper, glossyPink, glossyGreen, glossyYellow, glossyOrange, glossyBlack, glossyWhite
gradient_RRGGBB_RRGGBB
flat_RRGGBB
eigenes CSS möglich
Farbe des linken/unteren Balkens
glossyBlue
color2
flat_RRGGBB
eigenes CSS möglich
Farbe des rechten/oberen Balkens
glossyWhite
opacity1
Zahl (0...1)
0=transparent
1=solid
Zwischenschritt z.B. 0.75
Transparenz des linken/unteren Balkens
1
opacity2
Zahl (0...1)
0=transparent
1=solid
Transparenz des rechten/oberen Balkens
1
textValue
(Textstring), Perl möglich
mittig angezeigter Text
$VALUE
textColor
RRGGBB (HEX-Format)
Farbe des Textes
000000
textSize
Zahl (Pixel)
Größe des Textes
20
overlay
Link
Overlay-Bild (Überdeckt Balken, nur sinnvoll mit Transparenz)
(leer)
overlayStyle
absolute, relative
Platzierung des Bildes mit Beachtung der Offsets (relative) oder über alles (absolute)
absolute
overlayRotate
0,1
Rotation des Overlay-Bildes
horizontal: 90 Grad im Uhrzeigersinn
vertical: 90° entgegen Uhrzeigersinn
0
underlay
Link
Underlay-Bild (Hintergrundbild unter dem Balken)
(leer)
underlayStyle
absolute, relative
absolute
underlayRotate
0,1
0
borderRadius
Zahl (Pixel)
Verrundung der Ecken des Balkens
0
borderSize
Zahl (Pixel)
Rahmendicke um den Balken (der Balken bleibt immer in seinem durch length und width definierten Bereich)
0
borderColor
RRGGBB (HEX-Format)
Rahmenfarbe
000000
shadow
0,1
Fügt einen Schatten hinter dem Balken hinzu (der Schatten verletzt den durch length und width definierten Bereich)
0
Slider-Optionen
Parameter
Werte
Zweck
Default
slider
0,1
Fügt dem Balken die Slider-Funktionalität hinzu
0
sliderTechnology
0,1
0 = noUiSlider
1 = jQuery UI Slider
Auswahl der zu benutzenden Slider-Technologie aus Kompatibilitätsgründen v.a. bei mobilen Endgeräten. Siehe Abschnitt Kompatiblilität
0
setDevice
(Device-Name)
Stellt ein, welches Device durch den Slider über "set" bedient werden soll
$DEVICE
setTarget
(Set-Funktion)
Stellt ein, welche Funktion durch den Slider über "set" bedient werden soll
- (=state)
disableNotify
(Notify-Name)
Deaktiviert das angegebene Notify (verhindert, dass der Balken im Konstrukt dummy+notify per longpoll ein Update bekommt, während der Slider bewegt wird) Bug: bei jeder Slidebewegung wird bisher kontinuierlich das Notify auf 'inactive' gesetzt, auch wenn es schon 'inactive' ist. Das kann dazu führen, dass in der Warteschleife so viele inactive-Events abgesetzt wurden, dass diese auch erst nach dem Loslassen des Sliders Anwendung finden. Dann bleibt das Notify 'inactive' und die Seite mit dem Slider muss aktualisiert werden.
sliderHandleDesign
0,1
Fügt dem Slider ein Handle hinzu
1
Default-Balken
Definition |
Erläuterungen |
Aussehen
state:adslider
Standardeinstellungen des Balkens (ohne Slider).
Beispiel 1
Definition |
Erläuterungen |
Aussehen
state:adslider,width:30,length:200, color1:glossyGreen,borderSize:5,borderRadius:15, borderColor:999999,textSize:10, slider:1,sliderHandleDesign:0,setDevice:mp, setTarget:position,textValue:"",disableNotify:n_position_mp
Der Slider macht ein "set mp position (Sliderwert)".
define n_position_mp notify mp:position setreading slider1 $VALUE
Das notify stellt den Slider immer auf den Wert des Devices ein. Über disableNotify wird das Notify für die Dauer des Slidens deaktiviert und danach wieder aktiviert.
Beispiel 2
Definition |
Erläuterungen |
Aussehen
state:adslider,slider:1, sliderHandleDesign:0, shadow:1,borderSize:5, borderRadius:15,borderColor:000000, length:500,width:50, color2:flat_FFFFFF, color1:gradient_00FF00_FF0000, overlay:/fhem/images/BalkenHorizontal.png, overlayStyle:relative,textValue:""
Balken mit Slider, abgerundeten Ecken, einem Rand, Overlay-Bild für die Skale, Hintergrundschatten und Farbgradient grün->rot
HUE-Slider
Definition |
Erläuterungen |
Aussehen
state:adslider,width:30,length:300,borderSize:2, max:65535,color1:flat_FFFFFF,color2:flat_000000, opacity1:0,opacity2:0.75,textSize:0, slider:1,sliderHandleDesign:0,setDevice:HUEDevice4, setTarget:hue, underlay:/fhem/jscolor/hue_background.svg
Balken mit Slider, Underlay-Bild für die HUE-Skale, verdunkelt den rechten Regelbereich anstatt der Anzeige eines Handles
define n_adslider_hue notify HUEDevice4:hue.* setreading adslider_hue state $EVTPART1
BRI-Slider
Definition |
Erläuterungen |
Aussehen
state:adslider,width:30,length:300,borderSize:2, color1:gradient_000000_FFFFFF,color2:flat_000000, textSize:0,slider:1,sliderHandleDesign:0, setDevice:HUEDevice4,setTarget:bri
Balken mit Slider, Gradient für die Helligkeitsanzeige, schwärzt den rechten Regelbereich anstatt der Anzeige eines Handles
define n_adslider_bri notify HUEDevice4:bri.* setreading adslider_bri state $EVTPART1
Kompatibilität
Als Orientierung, welche Slidertechnologie ausgewählt werden sollte und was für Fehlerbilder möglich sind hier eine Übersicht über verschiedene mobile Endgeräte
Gerät |
Betriebssystem |
Browser |
Slider Technologie |
Bemerkungen
Google Nexus 4
Android 5
WebViewControl
noUiSlider
Hin und wieder Probleme vor allem bei vertikalen Slidern und wenn die Asicht gezoomt ist. Meist stimmt die Zuordnung von Finger und Rückgabewert nicht ganz zusammen
Google Nexus 4
Android 5
WebViewControl
jQuery UI Slider
