HM-LC-Ja1PBU-FM Funk-Jalousiesteuerung
HM-LC-Ja1PBU-FM Funk-Jalousiesteuerung | |
Protokoll | HomeMatic |
Typ | Aktor/Schalter |
Kategorie | HomeMatic |
Technische Details | |
Kommunikation | 868 MHz |
Kanäle | 1 |
Betriebsspannung | 230V |
Leistungsaufnahme | <0,2W (Ruhebetrieb) |
Versorgung | Netz |
Abmessungen | 71x71x37mm |
Sonstiges | |
Modulname | CUL_HM |
Hersteller | ELV / eQ-3 |
Homematic Funk-Raffstore/Jalousisteuerung für Schalterdosen gemäß DIN 49073-1
Schalten eines angeschlossenen Jalousiemotors mittels CUL/CUN/HMLAN Konfigurator und über eine Tasterwippe.
Technische Daten:
- Schaltvermögen: 230W Motorlast 230V/50Hz
- Standby Verbrauch: 0,2W
- Maße(BxHxT): 71x71x37mm (Tiefe Unterputz:32mm)
HM-LC-Ja1PBU-FM
Der Bausatz ist ein wenig günstiger im Einkauf als sein fertig gelöteter HM-LC-BIPBU-FM ! Ob sich das Löten zum finanziellen Verlust ausgleicht muss jeder selber wissen. Funktion und Aussehen sind identisch. (meines Wissens)
Der Bausatz ist sehr einfach gehalten und jeder der ein wenig löten kann bekommt das hin. Damit man sich ein Bild machen kann..
Hat man das ganze fertig bekommen geht die Konfiguration wie bei den meisten Aktoren.. siehe [HM-LC-BL1-FM Funk-Jalousieaktor[1]]
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. Mit der Setup/Reset Taste versetzt man den Aktor in den Pairing-Modus.
