HM-LC-Ja1PBU-FM Funk-Jalousiesteuerung
HomeMatic Unterputz Funk Raffstore/RollladenSchalter
Protokoll HomeMatic
Typ Aktor/Schalter
Kategorie HomeMatic
Kommunikation 868 MHz
Kanäle 1
Betriebsspannung 230V
Leistungsaufnahme <0,2W (Ruhebetrieb)
Versorgung Netz
Abmessungen 71x71x37mm
Modulname CUL_HM
Hersteller ELV / eQ-3
Homematic Funk-Raffstore/Jalousisteuerung für Schalterdosen gemäß DIN 49073-1
Schalten eines angeschlossenen Jalousiemotors mittels CUL/CUN/HMLAN Konfigurator und über eine Tasterwippe.
Technische Daten:
  • Schaltvermögen: 230W Motorlast 230V/50Hz
  • Standby Verbrauch: 0,2W
  • Maße(BxHxT): 71x71x37mm (Tiefe Unterputz:32mm)
HM-LC-Ja1PBU-FM
Der Bausatz ist ein wenig günstiger im Einkauf als sein fertig gelöteter HM-LC-BIPBU-FM ! Ob sich das Löten zum finanziellen Verlust ausgleicht muss jeder selber wissen. Funktion und Aussehen sind identisch. (meines Wissens)
Der Bausatz ist sehr einfach gehalten und jeder der ein wenig löten kann bekommt das hin.
In der Beschreibung liegt eine umfangreiche Lötanleitung bei. Damit man sich ein Bild machen kann..
Hat man das ganze fertig bekommen geht die Konfiguration wie bei den meisten Aktoren.. siehe [HM-LC-BL1-FM Funk-Jalousieaktor[1]]
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden.
Mit der Setup/Reset Taste versetzt man den Aktor in den Pairing-Modus.
