Balken & Slider
advancedSlider
Erstellen von erweiterten Balken und Slidern als Widget
Typ Hilfsmodul
Support (Forum) Frontends
Modulname fhemweb_advancedSlider.js
Ersteller Spiff (Forum / Wiki)
Info
!!!Seite noch im Aufbau!!! Weitere Infos: https://forum.fhem.de/index.php?topic=28318.0
Benutzung der Variablen
Balken-Optionen
Parameter Werte Zweck Default
length Zahl (Pixel) Länge des Balkens 300
width Zahl (Pixel) Breite des Balkens 30
max Zahl maximal erreichbarer Wert des Readings 100
style horizontal, vertical Ausrichtung des Balkens horizontal
swapDirection 0,1 Umkehren der Richtung
horizontal:
0=links->rechts
1=rechts->links
vertical:
0=unten->oben
1=oben->unten
0
offset1 Zahl (Pixel) Erzeugt einen Abstand links bzw. unten 0
offset2 Zahl (Pixel) Erzeugt einen Abstand rechts bzw. oben 0
color1 glossyBlue, glossyRed, glossyCopper, glossyPink, glossyGreen, glossyYellow, glossyOrange, glossyBlack, glossyWhite
gradient_RRGGBB_RRGGBB
flat_RRGGBB
eigenes CSS möglich
Farbe des linken/unteren Balkens glossyBlue
color2 glossyBlue, glossyRed, glossyCopper, glossyPink, glossyGreen, glossyYellow, glossyOrange, glossyBlack, glossyWhite
flat_RRGGBB
eigenes CSS möglich
Farbe des rechten/oberen Balkens glossyWhite
opacity1 Zahl (0...1)
0=transparent
1=solid
Zwischenschritt z.B. 0.75
Transparenz des linken/unteren Balkens 1
opacity2 Zahl (0...1)
0=transparent
1=solid
Transparenz des rechten/oberen Balkens 1
textValue (Textstring), Perl möglich mittig angezeigter Text $VALUE
textColor RRGGBB (HEX-Format) Farbe des Textes 000000
textSize Zahl (Pixel) Größe des Textes 20
overlay Link Overlay-Bild (Überdeckt Balken, nur sinnvoll mit Transparenz) (leer)
overlayStyle absolute, relative Platzierung des Bildes mit Beachtung der Offsets (relative) oder über alles (absolute) absolute
overlayRotate 0,1 Rotation des Overlay-Bildes
horizontal: 90 Grad im Uhrzeigersinn
vertical: 90° entgegen Uhrzeigersinn
0
underlay Link Underlay-Bild (Hintergrundbild unter dem Balken) (leer)
underlayStyle absolute, relative Platzierung des Bildes mit Beachtung der Offsets (relative) oder über alles (absolute) absolute
underlayRotate 0,1 Rotation des Overlay-Bildes
0
borderRadius Zahl (Pixel) Verrundung der Ecken des Balkens 0
borderSize Zahl (Pixel) Rahmendicke um den Balken (der Balken bleibt immer in seinem durch length und width definierten Bereich) 0
borderColor RRGGBB (HEX-Format) Rahmenfarbe 000000
shadow 0,1 Fügt einen Schatten hinter dem Balken hinzu (der Schatten verletzt den durch length und width definierten Bereich) 0
Slider-Optionen
slider 0,1 Fügt dem Balken die Slider-Funktionalität hinzu 0
sliderTechnology 0,1
0 = noUiSlider
1 = jQuery UI Slider
Auswahl der zu benutzenden Slider-Technologie aus Kompatibilitätsgründen v.a. bei mobilen Endgeräten. Siehe Abschnitt Kompatiblilität 0
setDevice (Device-Name) Stellt ein, welches Device durch den Slider über "set" bedient werden soll $DEVICE
setTarget (Set-Funktion) Stellt ein, welche Funktion durch den Slider über "set" bedient werden soll - (=state)
disableNotify (Notify-Name) Deaktiviert das angegebene Notify (verhindert, dass der Balken im Konstrukt dummy+notify per longpoll ein Update bekommt, während der Slider bewegt wird) -
sliderHandleDesign 0,1 Fügt dem Slider ein Handle hinzu 1
Default-Balken
Definition Erläuterungen Aussehen
state:adslider Standardeinstellungen des Balkens (ohne Slider).
Beispiel 1
state:adslider,width:30,length:200,
color1:glossyGreen,borderSize:5,borderRadius:15,
borderColor:999999,textSize:10,
slider:1,sliderHandleDesign:0,setDevice:mp,
setTarget:position,textValue:"",disableNotify:n_position_mp
Der Slider macht ein "set mp position (Sliderwert)".
define n_position_mp notify mp:position setreading slider1 $VALUE Das notify stellt den Slider immer auf den Wert des Devices ein. Über disableNotify wird das Notify für die Dauer des Slidens deaktiviert und danach wieder aktiviert.
Beispiel 2
state:adslider,slider:1,
shadow:1,borderSize:5,
borderRadius:15,borderColor:000000,
length:500,width:50,
color2:flat_FFFFFF,
color1:gradient_00FF00_FF0000,
overlay:/fhem/images/BalkenHorizontal.png,
overlayStyle:relative,textValue:""
Balken mit Slider, abgerundeten Ecken, einem Rand, Overlay-Bild für die Skale, Hintergrundschatten und Farbgradient grün->rot
Kompatibilität
Als Orientierung, welche Slidertechnologie ausgewählt werden sollte und was für Fehlerbilder möglich sind hier eine Übersicht über verschiedene mobile Endgeräte
Gerät Betriebssystem Browser Slider Technologie Bemerkungen
Google Nexus 4 Android 5 WebViewControl noUiSlider Hin und wieder Probleme vor allem bei vertikalen Slidern und wenn die Asicht gezoomt ist. Meist stimmt die Zuordnung von Finger und Rückgabewert nicht ganz zusammen
Google Nexus 4 Android 5 WebViewControl jQuery UI Slider Hin und wieder Probleme vor allem bei vertikalen Slidern und wenn die Asicht gezoomt ist. Meist stimmt die Zuordnung von Finger und Rückgabewert nicht ganz zusammen
