Vbus
VBUSIF | |
Anbindung Heizungssteuerung über einen Resol V-Bus Lanadapter | |
Modulname | 19_VBUSIF.pm |
Ersteller | |
VBUSDEV | |
Sinn und Zweck dieses Moduls (ein Satz) | |
Modulname | 21_VBUSDEV.pm |
Ersteller | |
Kurzbeschreibung
Das Vbus-Modul verbindet einen Vbus-Lan adapter mit FHEM.
Voraussetzung
Voraussetzung zur Anbindung eines VBus Device an FHEM ist das eine Netzwerkverbindung besteht die zur Verfügung stehenden Module:
19_VBUSIF.pm 21_VBUSDEV.pm
genutzt werden.
Diese Module werden aktuell extern gehostet. Um diese in die FHEM Installtion einzubinden muss folgender Befehl abgesetzt werden
update all https://raw.githubusercontent.com/pejonp/vbus/master/controls_vbus.txt
Damit werden auch bei einer FHEM aktualisierung diese Moduke berücksichtigt
Installation RESOL VBUS LAN Gateway
- Erstmal keine Einstellungen am VBUS/Lan Gateway (Passwort/Port etc) vornehmen
- Die Ip_adresse herausfinden (z.B. am Router) und prüfen ob man per Browser darauf zugreifen kann
- Optional: Testen ob Daten ankommen mit der service center Software von Resol
- Dann nur das VBUSIF als define eintragen
define <name> VBUSIF <IP des VBus-Lan> <Port muss 7053 bleiben>
define vbus VBUSIF 192.168.1.25:7053 attr vbus event-min-interval .*:120 attr vbus verbose 5
Features / Funktionen
Es wurden die Module
- DL 2 0050
- DL 3 0053
- Vitosolic200_SD4 1060
- DeltaSol_SL 2251
- WMZ 4010
- SKSC1/2 4211
- DeltaSolC 4212
- Sonnenkraft_SKSC2HE 4214
- DeltaSol_BS4 4278
- DeltaSol_BS_2009 427b
- DeltaTherm_FK 5611
- MSR65_1 6521
- MSR65_2 6522
- SKS3HE 7160
- SKSC3HE_[HK1] 7161
- SKSC3HE_[HK2] 7162
- DeltaSol_M 7311
- DeltaSol_M_HKM 7312
- DeltaSol_M_Volumen 7315
- DeltaSol_M_WMZ1 7316
- DeltaSol_M_WMZ2 7317
- Vitosolic200 7321
- Vitosolic200_WMZ1 7326
- Vitosolic200_WMZ2 7327
- SLR 7331
- CitrinSLR_XT 7341
- DeltaSol_ES 7411
- DeltaSol_BX 7421
- DeltaSolE_Regler 7721
- DeltaSolE_WMZ 7722
- DiemasolC 7751
- Cosmo_Multi_Regler 7821
- Cosmo_Multi_WMZ 7822
- DeltaSol_MX_Regler 7E11
- DeltaSol_MX_Module 7E12
- DeltaSol_MX_HK 7E21
- DeltaSol_MX_WMZ 7E31
Aktuell ist es nicht möglich die Konfiguration der Steuerungen zu ändern es ist nur ein Abfragen der werte implementiert.
