FTUI Widget Image
Version vom 12. Februar 2017, 10:36 Uhr von Drhirn (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Das [[{{PAGENAME}}|Progress Widget]] ist ein Widget für FHEM Tablet UI, mit dem ein Bild angezeigt werden kann. Die URL des Bildes kann entweder fest vorg…“)
Das Progress Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, mit dem ein Bild angezeigt werden kann. Die URL des Bildes kann entweder fest vorgegeben oder aus einem Reading gelesen werden.
data-get Name des Readings, das die zu verwendende Bild-URL enthält STATE data-get="Image-URL"
data-path Erster Teil der URL des anzuzeigenden Bildes data-path="https://www.example.com/images/"
data-suffix Letzter Teil der URL des anzuzeigenden Bildes data-suffix=".png"
data-url URL des anzuzeigenden Bildes data-url="https://example.com/bild.jpg"
data-fhem-cmd Befehl, der bei einem Klick auf das Bild an FHEM gesendet werden soll data-fhem-cmd="set Bulp01 off"
data-state-get Name des Parameters, der den Status-Wert enthält data-state-get="STATE"
data-states Ein Array an möglichen Status-Werten data-states='["on","off","pending"]'
data-classes Ein Array von CSS-Klassen. Welche Klasse zusätzlich hinzugefügt wird, entscheidet sich durch das data-states-Array data-classes='["bg-green","bg-red","bg-yellow"]'
data-size Gewünschte Breite des Bildes in Pixel oder Prozent. Die Höhe wird proportional skaliert 50% data-size="248px"
data-width Gewünschte Breite des Bildes in Pixel oder Prozent. 100% data-size="248px"
data-height Gewünschte Höhe des Bildes in Pixel oder Prozent. auto data-height="248px"
data-opacity Durchsichtigkeit des Bildes (opacity) 0.8 data-opacity="1"
data-refresh Interval in Sekunden, nachdem das Bild aktualisiert werden soll 900 data-refresh="3600"
data-hide Reading, nach dessen Wert entschieden wird, ob das Bild angezeigt wird, oder nicht. STATE data-hide="STATE"
data-hide-on Wert, bei dem das Bild nicht angezeigt wird true,1,on data-hide-on="aus"
data-hide-off Wert, bei dem das Bild angezeigt wird !on data-hide-on="an"
data-hide-parents Soll das HTML-Eltern-Element auch versteckt werden, ist hier der jQuery-Selektor einzugeben. data-hide-parents="#BildDiv"
CSS Klassen
Klasse Beschreibung
nocache Erzwingt das Neuladen eines Elementes (z.B. Bild, Seite, ...) bei jedem Aufruf statt der Zwischenspeicherung im Browser-Cache
  • Wenn data-url nicht definiert ist, wird die URL des Bildes aus data-path + data-get + data-suffix zusammengesetzt.
  • Es kann nur data-url + data-refresh oder data-device + data-get verwendet werden, nicht beides gleichzeitig.
Bild aus dem Internet anzeigen
Dieses einfache Beispiel zeigt die Verwendung des Image-Widgets mit einer fest vorgegebenen Internetadresse.
<div data-type="image"
	 data-url="https://fhem.de/www/images/default/fhemicon.png"
	 data-size="100px"></div>
URL aus einem Reading
Hier wird die URL zum anzuzeigenden Bild aus dem STATE eines FHEM-Devices ausgelesen.
	 data-device="dDummy"
	 data-get="STATE"
Dynamische URL
In diesem Beispiel wird die URL zu einem Bild anhand eines Readings zusammen gebaut.
Das entsprechende FHEM-Device liefert z.B. folgende Readings:
channels_01_channel 201 2017-02-12 09:50:50
channels_01_image orf-1-hd.png 2017-02-12 09:50:50
channels_01_name ORF eins 2017-02-12 09:50:50
	 data-device="jnTVSender"
	 data-get="channels_01_image"
	 data-path="/fhem/images/TVSender/"
	 data-size="80px"></div>
