FTUI Widget Clock
Todo: Beispiele ergänzen und mit den jeweiligen Bildern versehen.
Das Widget Clock ist ein Widget für FHEM Tablet UI, welches die aktuelle Zeit in digitaler Form wiedergibt.
data-format Format, siehe nachfolgende Tabelle
data-interval Aktualisierungsinterval in Milisekunden 1000
data-days Array der Bezeichner für Wochentagsnamen. Werden zur Ersetzung für die Formate l und D verwendet. Statt eines Arrays kann das Keyword "english" verwendet werden, um englische Wochentagsnamen zu verwenden. ["Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag", "Sonntag"] data-days="english"
data-shortday-length Länge des abgekürzten Wochentagsbezeichners im Format D 3
data-months Array der Bezeichner für Monatsnamen. Werden zur Ersetzung für die Formate F und M verwendet. Statt eines Arrays kann das Keyword "english" verwendet werden um englische Monatsnamen zu verwenden. ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"] data-months="english"
data-shortmonth-length Länge des abgekürzten Monatsbezeichners im Format M 3
Bezeichner
Das Format wird als String angegeben. Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Bezeichner werden durch den aktuellen Wert ersetzt, die übrigen Zeichen bleiben stehen. Default "H:i:s"
Bezeichner Beschreibung
Y Jahreszahl, vierstellig
y Jahreszahl, zweistellig
m Monatszahl, mit führender Null
n Monatszahl, ohne führende Null
d Tag des Monats, mit führender Null
j Tag des Monats, ohne führende Null
H Stunde des Tages, mit führender Null
G Stunde im 24-Stunden-Format, ohne führende Null
i Minute der Stunde, mit führender Null
s Sekunde der Minute, mit führender Null
u Millisekunden mit führender Null
O Zeitunterschied zur Greenwich time (GMT) in Stunden
U Sekunden seit Beginn der UNIX-Epoche (January 1 1970 00:00:00 GMT)
w Wochentagszahl (Sonntag = 0, Samstag=6)
N Wochentagszahl nach ISO-8601 (Montag = 1, Sonntag = 7)
l Wochentag
D Wochentag, gekürzt
S Anhang der englischen Aufzählung für einen Monatstag, zwei Zeichen
F Monat als ganzes Wort, wie Januar oder März
M Monatsname gekürzt
g Stunde im 12-Stunden-Format, ohne führende Nullen
h Stunde im 12-Stunden-Format, mit führenden Nullen
a am/pm
A AM/PM
W ISO-8601 Wochennummer des Jahres
<div data-type="clock"></div>
<div data-type="clock" data-format="Y-m-d H:i:s"></div>
<div data-type="clock" data-format="l, j. F Y"></div>
