FTUI Widget Clock
| Todo: Beispiele ergänzen und mit den jeweiligen Bildern versehen.
Ist das wirklich erforderlich? Die Beispiele können mit copy-paste doch leicht nachgebaut werden. |
Das Widget Clock ist ein Widget für FHEM Tablet UI, welches die aktuelle Zeit in digitaler Form wiedergibt.
| Attribut | Beschreibung | Standard-Wert | Beispiel |
| data-format | Format, siehe nachfolgende Tabelle | ||
| data-interval | Aktualisierungsinterval in Milisekunden | 1000 | |
| data-days | Array der Bezeichner für Wochentagsnamen. Werden zur Ersetzung für die Formate l und D verwendet. Statt eines Arrays kann das Keyword "english" verwendet werden, um englische Wochentagsnamen zu verwenden. | ["Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag", "Sonntag"] | data-days="english" |
| data-shortday-length | Länge des abgekürzten Wochentagsbezeichners im Format D | 3 | |
| data-months | Array der Bezeichner für Monatsnamen. Werden zur Ersetzung für die Formate F und M verwendet. Statt eines Arrays kann das Keyword "english" verwendet werden um englische Monatsnamen zu verwenden. | ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"] | data-months="english" |
| data-shortmonth-length | Länge des abgekürzten Monatsbezeichners im Format M | 3 |
Bezeichner
Das Format wird als String angegeben. Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Bezeichner werden durch den aktuellen Wert ersetzt, die übrigen Zeichen bleiben stehen. Default "H:i:s"
| Bezeichner | Beschreibung |
| Y | Jahreszahl, vierstellig |
| y | Jahreszahl, zweistellig |
| m | Monatszahl, mit führender Null |
| n | Monatszahl, ohne führende Null |
| d | Tag des Monats, mit führender Null |
| j | Tag des Monats, ohne führende Null |
| H | Stunde des Tages, mit führender Null |
| G | Stunde im 24-Stunden-Format, ohne führende Null |
| i | Minute der Stunde, mit führender Null |
| s | Sekunde der Minute, mit führender Null |
| u | Millisekunden mit führender Null |
| O | Zeitunterschied zur Greenwich time (GMT) in Stunden |
| U | Sekunden seit Beginn der UNIX-Epoche (January 1 1970 00:00:00 GMT) |
| w | Wochentagszahl (Sonntag = 0, Samstag=6) |
| N | Wochentagszahl nach ISO-8601 (Montag = 1, Sonntag = 7) |
| l | Wochentag |
| D | Wochentag, gekürzt |
| S | Anhang der englischen Aufzählung für einen Monatstag, zwei Zeichen |
| F | Monat als ganzes Wort, wie Januar oder März |
| M | Monatsname gekürzt |
| g | Stunde im 12-Stunden-Format, ohne führende Nullen |
| h | Stunde im 12-Stunden-Format, mit führenden Nullen |
| a | am/pm |
| A | AM/PM |
| W | ISO-8601 Wochennummer des Jahres |
<div data-type="clock"></div>
<div data-type="clock" data-format="Y-m-d H:i:s"></div>
<div data-type="clock" data-format="l, j. F Y"></div>
