FTUI Widget Symbol
Version vom 17. Februar 2017, 09:39 Uhr von Drhirn (Diskussion | Beiträge) (Drhirn verschob die Seite FTUI Widget symbol nach FTUI Widget Symbol: Symbol jetzt mit großem S, damit's zu den anderen Widgets passt)
Das Widget Symbol ist ein Widget für FHEM Tablet UI, mit dem - ggf. gesteuert durch ein reading - ein Symbol dargestellt wird. Dieses Widget generiert nur eine Anzeige; es besitzt keine Möglichkeit zur Interaktion.
Neben den allgemeinen Attributen besitzt das SYMBOL-Widget die nachfolgenden Attribute.
HTML Attribut Beschreibung Default Wert
data-get Name des Readings, welches ausgelesen wird 'STATE'
Einstellung bei zwei Werten
HTML-Attribut Beschreibung Default-Wert
data-get-on Wert für on 'open'
data-get-off Wert für off 'closed'
data-get-warn Wert für Warnmeldung (Rote Zahl am Rand) '-1' (=aus)
data-icon Name des Symbols 'ftui-window'
data-background-icon Hintergrundsymbol leer
data-on-background-color Hintergrundfarbe für ON-Zustand. '#aa6900'
data-off-background-color Hintergrundfarbe für OFF-Zustand. '#505050'
data-on-color Farbe für ON-Zustand. '#aa6900'
data-off-color Farbe für OFF-Zustand. '#505050'
data-states Array für states.
data-icons Array mit Icons zu data-states Array
data-background-icons Array mit Icons zu data-states Array
data-colors Array mit Farben zu data-states Array
data-background-colors Array mit Hintergrundfarben zu data-states Array
data-get-on, data-get-off and data-states akzeptieren auch reguläre Ausdrücke (RegEx). Möglich sind auch Animationen, z.B. Blinken.
CSS-Klassen
Todo: Überarbeiten)
Klasse Beschreibung
mini Setzt die Größe des Elementes auf 50%
tiny Setzt die Größe des Elementes auf 60%
large Setzt die Größe des Elementes auf 125%
bigger Setzt die Größe des Elementes auf 200%
tall Setzt die Größe des Elementes auf 350%
grande Setzt die Größe des Elementes auf 600%
gigantic Setzt die Größe des Elementes auf 144px
transparent Element erscheint komplett durchscheinend (somit nicht sichtbar; opacity: 0)
half-transparent Element ist halb durchscheinend (opacity: 0.5)
hide Zeigt das Element nicht an und reserviert auch keinen Platz dafür
Einfaches Symbol
<div data-type="symbol" data-device="Web-Status" class=""></div>
(Das device "Web-Status" liefert in diesem Fall den Wert "fa-rss-square")
Symbol mit vier Zuständen und Animation
<div class=""
     data-type="symbol"
     data-device="Garage"
     data-states='["oben","unten","lauf","angehalten","Fehler"]'
     data-icons='["oa-fts_garage_door_10","oa-fts_garage_door_100","fa-cog fa-spin","oa-fts_garage_door_40","fa-bug"]'
     data-colors='["GoldenRod","SeaGreen","Crimson","Crimson","Crimson"]'></div>
Weitere Beispiele
Batterieüberwachung mit Regulärem Ausdruck (RegEx)
     data-device="WohnzimmerHeizung"
     data-get="batteryLevel"
     data-states='["3.[0-9]","2.[789]","2.[456]","2.[123]","((2.0)|([01].[0-9]))"]'
     data-icons='["fa-battery-4","fa-battery-3","fa-battery-2","fa-battery-1","fa-battery-0"]'
     data-colors='["#505050","#505050","#505050","#ad3333","#ad3333"]'>
Batterieüberwachung mit Größenvergleich und gedrehten Symbolen
     data-device="BadHeizung"
     data-states='["0","2","2.4","2.7","3.0"]'
     data-colors='["#ad3333","#ad3333","#505050","#505050","#505050"]'>
Türsymbol mit Warnung bei geöffneter Tür
<div data-type="symbol" data-device="Eingangstuer"
     data-states='["open","closed"]'
     data-icons='["ftui-door warn","ftui-door"]'
     data-colors='["#999","#555"]' >
