FTUI Widget Klimatrend
Version vom 17. Februar 2017, 12:46 Uhr von Drhirn (Diskussion | Beiträge) (Kategorie hinzugefügt)
Das Klimatrend Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, mit dem Daten aus dem statistics-Modul von FHEM als Pfeile angezeigt werden können.
data-get Name des Readings mit statistics-Werten. Default ist "statTemperatureTendency". Die Standardbelegung für data-get funktioniert derzeit nur, wenn ein gleichnamiges Reading auch einmal explizit im HTML-Code notiert wird. data-get="measured-temp"
data-refperiod Referenzzeitraum mit dem der aktuelle Wert verglichen werden soll. statistics liefert die Werte für 1h, 2h, 3h und 6h. refperiod wird entsprechend mit 1,2,3,6 angegeben. Alternativ kann auch data-part 2,4,6,8 verwendet werden. 1
data-stagnation-color Farbcode für unveränderten Wert rgb(80,80,80)
data-icon Font-Awesome-Icon das zur Darstellung benutzt werden soll fa-angle
data-rising-color Farbcode für ansteigenden Trend rgb(180,80,80)
data-falling-color Farbcode für fallenden Trend rgb(80,80,180)
data-highmark NWertunterschied ab der der Trend als "steil" gilt und entsprechend gekennzeichnet ist. Default ist "1" für Temperaturwerte ("temp" im Namen des Readings) und "5" für Humidity-Werte ("humidity" im Namen des Readings).
data-highmark-icon Font-Awesome-Icon das zur Darstellung oberhalb der highmark benutzt werden soll fa-angle-double
data-highmark-rising-color Farbcode für steil ansteigenden Trend rgb(255,80,80)
data-highmark-falling-color Farbcode für steil fallenden Trend rgb(80,80,255)
CSS Klassen
Todo: Überarbeiten)
Klasse Beschreibung
mini Setzt die Größe des Elementes auf 50%
tiny Setzt die Größe des Elementes auf 60%
large Setzt die Größe des Elementes auf 125%
bigger Setzt die Größe des Elementes auf 200%
tall Setzt die Größe des Elementes auf 350%
grande Setzt die Größe des Elementes auf 600%
gigantic Setzt die Größe des Elementes auf 144px
hide Zeigt das Element nicht an und reserviert auch keinen Platz dafür
Das statistic-Modul muss in FHEM für das reading aktiviert sein.
define STATISTICS statistics W_HUMID
attr STATISTICS ignoreDefaultAssignments 1
attr STATISTICS tendencyReadings temperature,humidity
Dadurch werden im Device W_HUMID u.a. Readings in folgender Form erzeugt:
statTemperatureTendency 1h: +1.3 2h: +0.3 3h: +0.1 6h: +1.4
statHumidityTendency 1h: +1 2h: -2 3h: -1 6h: -1
Diese Readings werden im klimatrend-Widget verwendet. Das statistics-Modul direkt wird nicht ausgewertet.
<div data-type="klimatrend" data-device="W_HUMID" data-get="statTemperatureTendency"></div>
Dadurch wird (mit den Beispieldaten) ein leuchtend roter Doppelpfeil nach oben erzeugt, der einen steilen Anstieg der Temperatur in der letzten Stunde symbolisiert. Ein vollständiger HTML-Code mit allen möglichen Attributen:
    data-refperiod="1"
    data-stagnating-color="rgb(80,80,80)"
    data-icon="fa-angle"
    data-rising-color="rgb(180,80,80)"
    data-falling-color="rgb(80,80,180)"
    data-highmark="1"
    data-highmark-icon="fa-angle-double"
    data-highmark-rising-color="rgb(255,80,80)"
    data-highmark-falling-color="rgb(80,80,255)"
    ></div>
