FTUI Widget Pagetab
Version vom 22. Februar 2017, 14:29 Uhr von Drhirn (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Das [[{{PAGENAME}}|Pagetab Widget]] ist ein Widget für FHEM Tablet UI, welches es erlaubt, den Inhalt einer Seite durch den einer anderen zu ersetzen. Es…“)
Das Pagetab Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, welches es erlaubt, den Inhalt einer Seite durch den einer anderen zu ersetzen. Es kann zum Beispiel für ein Menü verwendet werden.
data-device FHEM Device, dessen Status das Aussehen des Widgets bestimmt data-device="dummy1"
data-url URL der neuen Seite, die angezeigt werden soll data-url="content_main.html"
data-icon Vordergrund-Icon des Widgets fa-power-off data-icon="mi-home"
data-background-icon Hintergrund-Icon des Widgets fa-circle data-background-icon="fa-square"
data-on-background-color Farbe des Hintergrund-Icons, wenn der gewünschte Inhalt angezeigt wird #606060 data-on-background-color="gray"
data-off-background-color Farbe des Vordergrund-Icons, wenn der gewünschte Inhalt nicht angezeigt wird transparent data-off-background-color="#cccccc"
data-on-color Farbe des Vordergrund-Icons, wenn der gewünschte Inhalt angezeigt wird #222222 data-on-color="yellow"
data-off-color Farbe des Vordergrund-Icons, wenn der gewünschte Inhalt nicht angezeigt wird #505050 data-off-color="#000000"
data-get-on Ein Array an Stati eines Devices. Je nach Status wird ein anderes Icon aus data-icons angezeigt. data-get-on='["Ein","Pause","Aus"]'
data-icons Ein Array an Icons, die in Abhängigkeit von data-get-on angezeigt werden data-icons='["mi-play_arrow","mi-pause","mi-stop"]'
data-return-time Kehrt nach der angegebenen Zeit in Sekunden wieder zur "Startseite" zurück. Muss auf dem ersten Pagetab gesetzt werden 0 (endlos) data-return-time="5"
data-text Text für die Beschreibung data-text="Home"
CSS Klassen
warn Erzeugt einen Benachrichtigungsicon über einem Icon
activate Lädt die verlinkte Seite eines Pagetab-Widgets automatisch, wenn der Status eines Devices einem Wert aus dem Attribut data-get-on entspricht.
labelright Platziert die Beschreibung rechts unter dem Icon statt zentriert
  • Das Attribut data-return-time muss auf dem "Haupt-Pagetab" (dem ersten; index 0) platziert werden
Einfacher Link
<div data-type="pagetab"
     data-url="index.html"
     data-icon="mi-home"></div>
Einfacher Link mit Beschreibungstext
     data-icon="mi-home"
     data-text="home"></div>
Navigationsleiste
Ein guter Anwendungszweck für das Pagetab-Widget ist eine Navigationsleiste. Dazu braucht es allerdings mehrere Seiten:
  • Eine mit der Navigations selbst. Die wird später als Template auf den Zielseiten eingebunden
  • Eine Startseite
  • Eine oder mehrere Zielseiten, auf die navigiert werden kann
Menü-Seite (menu.html)
Eine Menü-Seite könnte z.B. wie folgt aussehen. Auf dieser Seite sind drei Pagetab-Widgets platziert.
  • Das erste ist ein ganz einfacher Link mit einem Beschreibungstext. Die Seite unter data-url wird beim Aufruf der Startseite automatisch geladen.
  • Das zweite Widget ändert sein Icon je nach Status-Wert des Dummies dummy1. Ist der Status 0, wird nur das Icon fa-fax angezeigt. Ist der Status größer 0, erscheint rechts über dem Icon noch ein "Warnhinweis" mit dem Status-Wert des Dummies. Außerdem ist der Beschreibungstext nach rechts gerückt.
  • Das dritte Widget funktioniert im Prinzip wie das zweite. Außer der Status-Wert des Dummies ist on. Dann wird die im Widget verlinkte Seite automatisch geöffnet.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<div class="sheet">
	<div class="row">
			 data-url="pagetab01.html"
			 data-icon="fa-home"
			 data-text="home"
			 class="cell"></div>
	<div class="row">
			 data-get-on='["0","1"]'
			 data-icons='["fa-fax","fa-fax warn"]'
			 data-url="pagetab02.html"
			 data-text="anrufe"
			 class="cell labelright"></div>
	<div class="row">
			 data-device="dummy2"
			 data-get-on='["0","(?:[1-9][0-9]*)","on"]'
			 data-icons='["fa-fax","fa-fax warn","fa-fax warn activate"]'
			 data-url="pagetab03.html"
			 class="cell"></div>
</body>
</html>
Startseite (index.html)
Auf der Startseite müssen keine Inhalte sein. Durch das erste Pagetab-Widget wird dessen URL automatisch geladen. Allerdings ist das Menü-Template einzubinden.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <script src="js/fhem-tablet-ui.js" defer></script>
    <title>FHEM-Tablet-UI</title>
</head>
<body>
<div class="gridster">
	<ul>
		<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="4" data-template="menu.html"></li>
		<li data-row="1" data-col="2" data-sizex="4" data-sizey="4"></li>
	</ul>
</body>
</html>
Zielseiten (pagetab01.html, pagetab02.html, pagetab03.html)
Die Zielseiten können ganz normal gestaltet werden. Es ist nur darauf zu achten, dass auf jeder Zielseite auch das Menü-Template eingebunden wird. Eine Zielseite könnte so aussehen:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head></head>
<body>
	<ul>
		<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="4" data-template="menu.html"></li-->
		<li data-row="1" data-col="2" data-sizex="4" data-sizey="4" class="left-align">Pagetab02.html</li>
	</ul>
</body>
</html>
Wird nun auf eines der Icons geklickt, blendet die aktuelle Seite aus und die Zielseite wird eingeblendet.
Weblinks
