EOB
EOB = End of Buffer bedeutet, dass im FHT Kommandopuffer der Funkschnittstelle (FHZ1x00PC, CUL, CUNO etc.) keine freier Platz mehr ist. Dieser Puffer hält acht bis ca. 30 FHT Befehle, je nach Typ und Speicherausstattung der Schnittstelle. In der Regel deutet eine EOB Meldung darauf hin, dass die FHT Kommandos wegen Funkstörungen nicht an die FHTs weitergeleitet werden können. Da die Kommunikation mit einem FHT80b jedoch nur alle ca. 2 Minuten stattfinden kann, ist es denkbar, durch schnelles Abgeben von Kommandos den Puffer auch bei optimaler Funklage zu füllen.
Dies tritt insbesondere bei Testszenarien oft auf. Anfällig für EOB Probleme sind auch Heizungssteuerungen die auf einer Datenbank/Tabellen gestützten Manipulation der Wochenprogramme in den FHTs basieren, anstatt die Temperatur mit "desired-temp" direkt zu steuern.
In der Folge von EOB Meldungen kommt es zum Abarbeiten des Puffers oft zu LOVF Meldungen, weil die Abarbeitung eines vollen Puffers sie 1% Grenze übersteigen kann.
Mehr siehe Kommunikationsprobleme mit FHT
