FTUI Widget Popup
Version vom 23. Februar 2017, 11:34 Uhr von Drhirn (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Das [[{{PAGENAME}}|Popup Widget]] ist ein Widget für FHEM Tablet UI, das eine Popup nach einem Klick auf ein anderes Widget öffnet. <gallery> File:FTUI_…“)
Das Popup Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, das eine Popup nach einem Klick auf ein anderes Widget öffnet.
data-device FHEM-Device, dessen Readings gelesen/geändert werden sollen
data-get Name des Readings, das den Trigger zum Öffnen des Popups liefert STATE data-get="warn"
data-get-on Wert, bei dem das Popup geöffnet wird on data-get-on="true"
data-get-off Wert, bei dem das Popup geschlossen wird off data-get-on="false"
data-width Festgelegte Breite des Popups in px oder % data-width="200px"
data-height Festgelegte Höhe des Popups in px oder % data-height="200px"
data-left Festgelegter Abstand des Popups vom linken Rand in px oder % Mitte des Bildschirms data-left="200px"
data-top Festgelegter Abstand des Popups von oben in px oder % Mitte des Bildschirms data-top="100px"
data-draggable Erlaubt das Verschieben des Popups true data-draggable="false"
data-mode Animation des Popups (animateTop, animate, fade) animate data-mode="fade"
CSS Klassen
interlock Verhindert, dass Popup-Elemente manuell geschlossen werden
  • data-mode kann die Werte animateTop, animate oder fade haben.
  • Es muss ein <div class="dialog"> innerhalb des Widgets gefunden werden. Siehe #Struktur.
  • Die CSS-Klasse interlock verhindert, dass Popup-Elemente manuell geschlossen werden. Das Schließen kann dann nur über data-get-off getriggert werden.
Struktur
Innerhalb des Popup-Widgets muss ein Element mit der CSS-Klasse dialog vorhanden sein. Dieses Element wird als Popup geöffnet und in diesem können weitere Widgets vorhanden sein.
<div data-type="popup" data-height="150px" data-width="250px">
  <div><!-- Hier klicken, um das Popup zu öffnen --></div>
      <header>DIALOG</header>
      <div><!-- Widget(s) innerhalb des Popup Dialogs --></div>
Popup nach Klick auf HTML-Element
     data-height="50px"
     data-width="150px">
    <div>Hier klicken um Popup zu öffnen</div>
        <header>Popup</header>
        <div>Inhalt des Popups</div>
Popup öffnet abhängig von STATE
     data-device="dDummy"
     data-get-on="on"
     data-get-off="off"
     data-height="50px"
     data-width="150px">
Widgets innerhalb des Popups
     data-height="130px"
     data-width="120px">
        <div data-type="thermostat" data-device="HM_363B29_Climate"></div>
Chart im Popup vergrößern
In diesem Beispiel wird eine kleine Version des Charts dargestellt. Nach dem Klick auf das Chart öffnet sich ein Popup mit einer größeren Version.
	 data-width="450px">
    <div data-type="simplechart"
         data-device="MySpeedtest"
         data-logdevice="FileLog_speedtest"
         data-columnspec="4:MySpeedtest.download:"
         data-minvalue="0"
         data-maxvalue="130"
         data-width="100"
         data-height="50"></div>
         data-minvalue="0"
         data-maxvalue="130"></div>
