FTUI Widget Circlemenu
Version vom 23. Februar 2017, 13:32 Uhr von Drhirn (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Das [[{{PAGENAME}}|Circlemenu Widget]] ist ein Widget für FHEM Tablet UI, das mehrere Widgets nach einem Klick auf ein einziges anzeigen kann. <gallery>…“)
Das Circlemenu Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, das mehrere Widgets nach einem Klick auf ein einziges anzeigen kann.
data-item-diameter Durchmesser der einzelnen Objekte 52 data-item-diameter="100"
data-circle-radius Radius des Kreises, in dem die Objekte angeordnet werden 70 data-circle-radius="200"
data-border Stil der Objekte (round, square) round data-border="square"
data-item-width Fixer Wert für die Breite des Widgets in px data-item-diameter data-item-width="120"
data-item-height Fixer Wert für die Höhe des Widgets in px data-item-diameter data-item-height="100"
data-direction Position der Objekte in Relation zur Mitte full data-direction="right-half"
CSS Klassen
keepopen Verhindert, dass sich das Circle-Menü nach Klick auf ein Objekt schließt
noshade Hintergrund wird beim Öffnen eines Circle-Menüs nicht abgedunkelt
  • Mögliche Werte für data-direction sind: top, right, bottom, left, top-right, top-left, bottom-right, bottom-left, top-half, right-half, bottom-half, left-half, full, vertical, horizontal
Einfaches Beispiel
Dieses Beispiel zeigt nach einem Klick auf einen Button mehrere Buttons zur Auswahl von Werten.
<div class="col-1-2">
  <div data-type="circlemenu" class="">
    <ul>
      <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set-on="subwoofer-temporary-level -6" data-icon="">-6</div></li>
      <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set-on="subwoofer-temporary-level -2" data-icon="">-2</div></li>
      <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set-on="subwoofer-temporary-level 0" data-icon="">0</div></li>
      <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set-on="subwoofer-temporary-level 3" data-icon="">2</div></li>
      <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set-on="subwoofer-temporary-level 9" data-icon="">9</div></li>
      <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set-on="subwoofer-temporary-level 12" data-icon="">12</div></li>
    </ul>
  <div class="">Woofer</div>
