FRITZBOX
FRITZBOX
Steuerung einer Fritz!Box über FHEM
Support (Forum) FRITZ!Box
Modulname 72_FRITZBOX.pm
Ersteller tupol/Topos (Forum / Wiki)
Das Modul FRITZBOX ermöglicht die Steuerung einer AVM Fritz!Box und von AVM FRITZ!WLAN Repeatern durch FHEM . An Fritzboxen können sowohl Geräte abgefragt werden, auf denen FHEM selbst läuft (lokaler Modus), als auch entfernte (externe) Geräte.
Remote-Zugang
Für den Remote-Zugang müssen die Module JSON:XS, LWP und SOAP::Lite installiert sein; auf einem Raspberry Pi oder unter Ubuntu z. B. mit dem Befehl
Telnet
Das Modul basierte ursprünglich auf dem Zugriff auf die Fritzbox per Telnet. Ab FRITZ!OS 6.2x baut AVM den abgekündigten Telnet-Zugang sowie die webcm-Schnittstelle sukzessive zurück bzw. hat dies, je nach Firmware, schon ganz abgestellt (siehe dieses Forenthema). Der zukunftssichere Zugriff auf die Fritzbox sollte also per TR-064 erfolgen. Der Vollständigkeit halber und für ältere Firmwareversionen:
  1. Wer den Zugang per Telnet (noch) nutzen (kann und) möchte, muss dies zuerst freischalten. Üblicherweise durch Eingabe von #96*7* an einem direkt an der entsprechenden FritzBox angeschlosssenen Telefon
  2. Auf dem System, auf dem FHEM läuft (Server) muss Telnet installiert sein; auf einem Raspberry Pi und unter Ubuntu z. B. mit dem Befehl
Erste Schritte
Zur Erstinstallation reicht ein einfaches define FritzBox FRITZBOX, dieses Modul funktioniert lokal (FHEM auf Fritzbox) sowie per Fernzugriff (FHEM auf einem anderen Server im Netz, siehe nächsten Schritt).
TR-064: Modul FRITZBOX für Zugriff auf einem externen Server einrichten
Fritzbox definieren:
Wenn die Fritzbox nicht unter http://fritz.box erreichbar ist, IP im define setzen:
define FritzBox FRITZBOX 192.168.168.168
192.168.168.168 dabei natürlich durch die passende IP ersetzen... Alternativ kann statt der IP auch der Hostname eingegeben werden.
Passwort konfigurieren:
set FritzBox password Passwort - legt das zugehörige Passwort fest (nur einmal --> gehört nicht in die cfg-Datei)
Manuelle TR-064 Kommandos erlauben (Das Auslesen der Readings per TR-064 funktioniert auch ohne dieses Attribut.):
attr FritzBox allowTR064Command 1
Telnet: Modul FRITZBOX für Zugriff auf einem externen Server einrichten
Anlegen des Attributs telnetUser
Bei Fernzugriff über Telnet sind weitere Schritte nötig:
  1. Telnet auf der Fritzbox freischalten (Tastenkombination #96*7* am angeschlossenen Telefon (auch FritzFon)
  2. TelnetUser definieren (wie im Screenshot gezeigt)
  3. Passwort zum Benutzer auf der Fritzbox definieren
Passwort definieren
(bitte die Buttons set und attr bei der Definition der jeweiligen Einträge nicht vergessen)
Wer stattdessen lieber das Befehl-Eingabefeld verwendet:
attr FritzBox telnetUser Benutzername - legt den Benutzer fest
Wer keinen User konfiguriert hat, kann das Feld "telnetUser" leer lassen.
Wer sicher gehen möchte, dass auch tatsächlich Telnet und nicht andere Zugriffe benutzt werden, sollte außerdem noch setzen:
attr FritzBox forceTelnetConnection 1
mögliche Fehlermeldungen
Sollte schon bei define FritzBox FRITZBOX die Fehlermeldung kommen, dass dieses Modul nicht existiert, dann bitte prüfen, ob FHEM auf dem aktuellen Stand ist und ggf. aktualisieren.
Kommt jetzt bei der erneuten Definition die Fehlermeldung Error: Perl modul Net::Telnet is missing on this system bitte wie oben schon erwähnt den Befehl
direkt per Telnet/SSH auf dem FHEM-Server ausführen und neu starten. Sollte alles geklappt haben, seht ihr nun eure Fritzbox und könnt diverse Einstellungen manuell vornehmen und/oder automatisch vornehmen lassen.
Siehe commandref
Siehe commandref
TR-064
Die offizielle Programmier-Schnittstelle der Fritz!Box läuft über das Protokoll TR-064.
mit dem Attribute
attr <device> allowTR064Command 1
kann man den Befehl
get <device> tr064Command <service> <control> <action> [[parameterName1 parameterValue1] ...]
Ein besserer Einstiegspunkt befindet sich auf der Box unter http://fritz.box:49000/tr64desc.xml.
Die möglichen TR-064-Aktionen kann man auch über den Befehl get <device> tr064ServiceList auslesen.
Folgende Service und Controls existieren (für den get-Befehl tr064Command werden nur die fett formatierten Wörter benötigt)
serviceType controlURL XML Dokument bei AVM
urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1 /upnp/control/deviceinfo deviceinfoSCPD.xml deviceinfoSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:DeviceConfig:1 /upnp/control/deviceconfig deviceconfigSCPD.xml deviceconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1 /upnp/control/layer3forwarding layer3forwardingSCPD.xml layer3forwardingSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:LANConfigSecurity:1 /upnp/control/lanconfigsecurity lanconfigsecuritySCPD.xml lanconfigsecuritySCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:ManagementServer:1 /upnp/control/mgmsrv mgmsrvSCPD.xml mgmsrvSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:Time:1 /upnp/control/time timeSCPD.xml timeSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:UserInterface:1 /upnp/control/userif userifSCPD.xml userifSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_VoIP:1 /upnp/control/x_voip x_voipSCPD.xml x_voipSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Storage:1 /upnp/control/x_storage x_storageSCPD.xml x_storageSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1 /upnp/control/x_contact x_contactSCPD.xml x_contactSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WebDAVClient:1 /upnp/control/x_webdav x_webdavSCPD.xml x_webdavSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_UPnP:1 /upnp/control/x_upnp x_upnpSCPD.xml x_upnp.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_RemoteAccess:1 /upnp/control/x_remote x_remoteSCPD.xml x_remoteSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_MyFritz:1 /upnp/control/x_myfritz x_myfritzSCPD.xml x_myfritzSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1 /upnp/control/x_tam x_tamSCPD.xml x_tam.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_AppSetup:1 /upnp/control/x_appsetup x_homeautoSCPD.xml x_appsetupSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Homeauto:1 /upnp/control/x_homeauto x_homeautoSCPD.xml x_homeautoSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1 /upnp/control/wlanconfig1 wlanconfigSCPD.xml wlanconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:2 /upnp/control/wlanconfig2 wlanconfigSCPD.xml wlanconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3 /upnp/control/wlanconfig3 wlanconfigSCPD.xml wlanconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:Hosts:1 /upnp/control/hosts hostsSCPD.xml hostsSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:LANEthernetInterfaceConfig:1 /upnp/control/lanethernetifcfg lanifconfigSCPD.xml lanifconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:LANHostConfigManagement:1 /upnp/control/lanhostconfigmgm lanhostconfigmgmSCPD.xml lanhostconfigmgmSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1 /upnp/control/wancommonifconfig1 wancommonifconfigSCPD.xml wancommonifconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WANDSLInterfaceConfig:1 /upnp/control/wandslifconfig1 wandslifconfigSCPD.xml wandslifconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WANDSLLinkConfig:1 /upnp/control/wandsllinkconfig1 wandsllinkconfigSCPD.xml wandsllinkconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WANEthernetLinkConfig:1 /upnp/control/wanethlinkconfig1 wanethlinkconfigSCPD.xml wanethlinkconfigSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1 /upnp/control/wanpppconn1 wanpppconnSCPD.xml wanpppconnSCPD.pdf
urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1 /upnp/control/wanipconnection1 wanipconnSCPD.xml wanipconnSCPD.pdf
Status-Symbol
FRITZBOX Gerät auf der FHEM Oberfläche
TR-064 Beispiele
  • Box Reboot: get <device> tr064Command DeviceConfig:1 deviceconfig Reboot
  • Internet Reconnect: get <device> tr064Command WANIPConnection:1 wanipconnection1 ForceTermination
  • Daten eines Smart-Home-Gerätes auslesen: get <device> tr064Command X_AVM-DE_Homeauto:1 x_homeauto GetGenericDeviceInfos NewIndex 0
Anwesenheitserkennung per regelmäßiger Abfrage über das PRESENCE Modul
Funktion in 99_myUtils:
sub checkFritzMACpresent($$) {
  # Benötigt: Name der zu testenden Fritzbox ($Device),
  #           zu suchende MAC ($MAC),
  #           0 = Gerät nicht gefunden
  my ($Device, $MAC) = @_;
  my $Status = 0;
  $MAC =~ tr/:/_/;
  $MAC = "mac_".uc($MAC);
  my $StatusFritz = ReadingsVal($Device, $MAC, "weg");
  if ($StatusFritz eq "weg") {
    Log 1, ("checkFritzMACpresent ($Device): $MAC nicht gefunden, abwesend.");
    $Status = 0;
    Log 1, ("checkFritzMACpresent ($Device): $MAC ist >inactive<, also abwesend.");
    $Status = 0;
    # Reading existiert, Rückgabewert ist nicht "inactive", also ist das Gerät per WLAN angemeldet.
    Log 1, ("checkFritzMACpresent ($Device): $MAC gefunden, Gerät heißt >$StatusFritz<.");
    $Status = 1;
  return $Status
wobei
  • <Name> ein beliebig zu wählender Name für die PRESENCE-Funktion ist,
  • Fritzbox der Name ist, mit dem ihr die abzufragende Fritzbox als FRITZBOX definiert habt,
  • AA:BB:CC:DD:EE:FF die MAC-Adresse des gesuchten Geräts ist.
  • "60 60" sagt, dass der Anwesenheitsstatus im 60-Sekunden-Takt abgefragt wird. Das macht natürlich nur Sinn, wenn ihr mit attr Fritzbox INTERVAL 60 den Abfrageinterval bei der Fritzbox auch entsprechend hochgesetzt habt. Der Standard ist 300.
  • "Log 1" führt immer zum Loggen. Das ist zum Einrichten praktisch, ohne dass man gleich für das ganze Modul oder ganz FHEM attr <device> verbose 5 setzen muss. Wenn es läuft, können die "Log 1"-Zeilen gelöscht, auskommentiert (# an den Zeilenanfang) oder in "Log 5" geändert werden.
Anwesenheitserkennung über mehrere Fritzboxen oder AVM Repeater und Fritzbox
Existiert ein AVM Repeater im Netzwerk, kann der als eigenständiges Gerät mit FRITZBOX definiert werden. WLAN Geräte an der Fritzbox werden in der Instanz der Fritzbox gelistet und WLAN Geräte am Repeater in der Repeater Instanz. Um trotzdem die Anwesenheit im Netzwerk einfach zu erkennen, muss die Subroutine in 99_myUtils.pm abgewandelt werden.
Existiert eine zweite Fritzbox im Accesspointmodus, werden die WLAN Geräte im Netzwerk alle in der Hauptfritzbox an einem LAN Anschluss gelistet. D.h. man sieht an der Hauptfritzbox nicht, dass sie im WLAN sind. Eine zweite Instanz mit dem FRITZBOX Modul muss wegen der Anwesenheitserkennung nicht gemacht werden. Die folgende Routine kann aber universell eingesetzt werden, unabhängig von der Anzahl der FRITZBOX Instanzen. Wer mitloggen will, kann das analog zur obigen Routine einbauen
sub checkAllFritzMACpresent($) {
  # Benötigt: nur die zu suchende MAC ($MAC),
  # Es werden alle Instanzen vom Type FRITZBOX abgefragt
  my ($MAC) = @_;
  my $Status = 0;
  $MAC =~ tr/:/_/;
  my @FBS = devspec2array("TYPE=FRITZBOX");
    foreach( @FBS ) {
		my $StatusFritz = ReadingsVal($_, $MAC, "weg");
		  # Reading existiert, Rückgabewert ist nicht "inactive", also ist das Gerät am Netzwerk angemeldet.
		  $Status = 1;
  return $Status
Da hiermit nach allen Instanzen mit dem TYPE=FRITZBOX durchsucht wird, braucht der Name der Fritzbox nicht angegeben werden.
define <Name> PRESENCE function {checkAllFritzMACpresent("AA:BB:CC:DD:EE:FF")} 60 60
define <Name> notify Fritzbox:mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF:.* {
  if (ReadingsVal("Fritzbox", "mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF", "inactive") eq "inactive")
    fhem("set anwesend_smartphone absent");
  else
    fhem("set anwesend_smartphone present");
Hinweise:
  • fhem("set anwesend_smartphone absent"); ist nur ein Beispiel, das einen Dummy auf den Status "absent" bzw. "present" setzt. Man kann hier natürlich auch gleich entsprechende Aktionen durchführen. Wer das Beispiel übernehmen möchte, sollte den Dummy vorher definieren (define anwesend_smartphone dummy).
  • mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF ist die MAC-Adresse des gesuchten Geräts.
  • "Fritzbox" ist der Name, unter dem die Fritzbox als FRITZBOX-Modul definiert wurde.
  • Das Notify funktioniert, weil Geräte, wenn sie sich abgemeldet haben, erst den Status "inactive" erhalten. Ist das Gerät ganz abgemeldet, verschwindet das mac_.*-Reading. Dabei löst das Notify nicht mehr aus. Da das mac-.*-Reading aber vorher auf "inactive" stand, wurde die Abwesend-Aktion schon ausgeführt.
  • Damit der Notify nicht andauernd losgeht, sollte man mittels attr Fritzbox event-on-change-reading mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF Events nur auslösen, wenn sich der Status des Gerätes ändert. Will man mehrere Geräte abfragen, sollte man attr Fritzbox event-on-change-reading mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF,mac_GG_HH_II_JJ_KK_LL setzen, damit bei der Änderung jedes Readings ein Event ausgelöst wird.
Vergleich Anwesenheitserkennung PRESENCE/Notify
Die Anwesenheitserkennung per Notify hat den Vorteil, dass ein sich ändernder Status sofort abgebildet wird. Ändert sich kein Status, werden keine Routinen ausgeführt, was die Systemlast gering hält. Der Nachteil ist, dass - z.B. nach einem Systemstart - die entsprechende Aktion erst bei einer Änderung des Status ausgeführt wird. D.h. ist das zu testende Gerät anwesend, wird dann FHEM beendet, das Gerät entfernt und FHEM wieder gestartet, ist der Status in FHEM immer noch "anwesend". Da das Reading für das Gerät nicht existiert, wird darauf auch erst wieder ein Notify ausgeführt, wenn sich der Status des Geräts wieder ändert, d.h. es wieder ankommt. Bis dahin ist der Status im System falsch. Der Nachteil des Notify kann verringert werden, wenn man statt attr Fritzbox event-on-change-reading mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF ein attr Fritzbox event-on-update-reading mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF setzt. Das erhöht allerdings die Systemlast und funktioniert auch nur für den Status "anwesend". Bei "abwesend" ist kein Reading vorhanden, so dass auch event-on-update-reading nicht ausgeführt wird. Eine weitere Möglichkeit, den Nachteil der Notify-Methode auszugleichen, ist, die Statusabfrage beim Systemstart einmal manuell auszuführen, durch ein notify auf "GLOBAL:initialized":
global:INITIALIZED {
  Reset_Variables;
  if (ReadingsVal("Fritzbox", "mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF", "inactive") eq "inactive") {
userReadings per get tr064Command
Um dem Gerätewert <userReadingName> den Wert von <VariabelName> aus der Rückgabe des get-Befehls tr064Command zuzuordnen
Beispielsweise
attr Fritzbox userReadings urMobilteil_1 {my $resp=fhem("get Fritzbox tr064Command X_AVM-DE_OnTel:1 x_contact GetDECTHandsetInfo NewDectID 1",1);;$resp =~/'NewHandsetName' => '(.*)'/;;return $1;;},
        urUpstreamDSLRate {my $resp=fhem("get Fritzbox tr064Command WANDSLInterfaceConfig:1 wandslifconfig1 GetInfo",1);;$resp =~/'NewUpstreamCurrRate' => '(.*)'/;;return $1;;}
Klingelton-Einstellung und Abspielen von Sprachnachrichten bei Fritz!OS-Versionen >6.24
Aufgrund der Beschränkungen von FHEMWEB oder auch bei Authentifizierungsanforderungen ist es empfehlenswert, die Datei über das Attribute m3uFileLocal selber vorzugeben. Am besten auf einem Webserver, der auf dem FHEM-Server läuft und dessen Seiten-Verzeichnis durch FHEM beschreibbar ist.
Beispiel: attr Fritzbox m3uFileLocal /var/www/mp3/Fritzbox.m3u
Ring auf mehreren Telefonen gleichzeitig
Damit mehrere Telefone per ring gleichzeitig Klingel, muss in der Fritzbox eine Rufgruppe definiert werden. Sollte eine Türsprechanlage schon in Benutzung sein, kann die eventuell hierfür bereits eingerichtete Gruppe verwendet werden. Das anlegen der Gruppe erfolgt wie in folgender AVM Anleitung erledigt werden. AVM Interne Rufgruppe anlegen
Es muss eine Kurzwahl bei der Gruppe zwingend hinterlegt sein. Danach kann mit folgendem Beispiel Code gearbeitet werden:
set FritzBox ring 791 15 show:Türklingel
Name des Devices, Rufgruppen Nummer, Länge und gezeigter Text auf das gewünschte anpassen.
Fehler nach Firmware Update
Nach einem Firmwareupdate der Fritzbox am besten auch FHEM neu starten.
Nachtschaltung Doppel-WLAN
Kabelboxen
Eine Rufumleitung bei Abwesenheit (Modul PRESENCE) funktioniert mit einer vorher eingerichten Telefonnummer wie folgt: define Rufumleitung DOIF ([Anwesenheit.dum:state] eq "off") (set FritzBox6490 diversity 1 on) DOELSEIF ([Anwesenheit.dum:state] eq "on") (set FritzBox6490 diversity 1 off)
Wenn's nicht klingelt
"Didn't get a session ID"
Höchstwahrscheinlich wurde ein falsches Passwort gesetzt.
TR064-Error 401:invalid action
Eventuell ist auf der Fritzbox ein Benutzer gesetzt und im Modul nicht korrekt angegeben bzw. mit falschen Rechten versehen (attribut boxUser).
