Smartwares
Todo: Ausbauen, Struktur an FHEMWiki-Standard anpassen, IT-Komponente? |
Unter der Markenbezeichnung Smartwares werden verschiedenste Funkkomponenten für die Hausautomation vermarktet. Eine Übersicht bietet die Internetseite von Smartwares. Die Funkkomponenten arbeiten mit 433,92 MHz
Modelle
- SH5-RBS-10A Einbau Funkschalter, max. 1000 Watt
- SH5-RPS-36A Schuko Funkschalter, max. 3600 Watt (kann wie jede IT Funksteckdose angelernt werden)
- SH5-TBD-02A Einbau Dimmer; max. 200 Watt
- SH5-TSW-B Flacher Aufputz Doppeltaster
- SH5-TSM-A Türsensor / Fensterkontakt
- SH5-TDR-K Schlüsselanhänger-Fernbedienung
Bezugsquellen
Die Smartware Funkkomponenten gibt es in Baumaerkten, beispielsweise bei Obi. Zudem sind sie beispielsweise auch bei Conrad oder Elv erhaeltlich.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Es gibt kein Modul zur Unterstützung der Smartwares-Funkkomponenten. Bisher ist in FHEM nur in diesem Beitrag über eine Einbindung einer Smartwares-Funkkomponente in FHEM berichtet worden. Bei einem geplanten Einsatz in FHEM sollte man sich daher genau informieren, ob die gewünschte Komponente überhaupt mit FHEM nutzbar ist.
Pairing
Das Pairing zwischen Empfänger und Sender erfolgt durch aktivieren des Pairing Mode im Empfänger (Drucktaster 3 sec halten) und danach normales Drücken des Tasters auf der Sender Seite (z.B. Schalter) Es können wohl pro Empfänger(Dimmer, Relais, ...) maximal 6 Sender gleichzeitig angelernt werden. Ein Schalter kann auf beliebig viele Empfänger angelernt werden. Das Pairing kann durch halten der Pairingtaste von 10 sec. komplett gelöscht werden.
