FTUI Widget Select
Das Select Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, mit dem eine ausklappbare Auswahlbox erstellt werden kann. Die auswählbaren Werte können frei definiert oder von FHEM empfangen werden.
data-get Name des Device-Readings, welches angezeigt werden soll STATE WoZi_Lichtszene
data-set Name des Device-Readings, welches geändert werden soll (<Befehl> <Device> <Reading> <Wert>) STATE
data-list Name des Device-Readings, von dem eine durch data-delimiter getrennte Liste von Werten empfangen werden soll
data-items Ein Array fixer Werte, die im Widget angezeigt und an FHEM gesendet werden soll (wenn data-list leer ist) ["sAllesAn","sAllesAus","sLesen","sEssen]
data-alias Ein Array fester Namen als Alias zu den von data-items empfangenen Werten ["Alles An","Alles Aus","Lesen","Essen"
data-cmd Befehl, der an FHEM gesendet werden soll set setstate, set, setreading, trigger
data-quote Zeichen, mit denen der gesendete Wert umschlossen werden soll "
data-delimiter Zeichen, durch das Listenelemente getrennt werden :
class wider, w1x, w2x, w3x, large, big, notransmit
CSS Klassen
Klasse Beschreibung
wider 15px Abstand rund um das Element
w1x Einfache fixe Breite
w2x Doppelte fixe Breite
w3x Dreifache fixe Breite
large Setzt die Größe des Elementes auf 125%
notransmit Verhindert den Versand von Befehlen an FHEM
Combobox um die Inputs eines AV-Receivers auszuwählen
Zwei Comboboxen mit denen die Eingänge eines AV-Receivers geschalten werden können. Die Werte für Zone 1 werden von FHEM empfangen, die für Zone 2 sind fix vorgegeben.
<div>
   <div data-type="label">Zone2</div>
   <div data-type="select"
        data-device="AvReceiver"
        data-items='["Airplay","Webradio","BD/DVD","PHONO"]'
        data-get="input"
        data-set="input"></div>
   <div data-type="label">Zone1</div>
        data-list="inputs"
        data-get="input"
Auswahl verschiedener Licht-Szenen
Auflistung mehrerer Lichtszenen, die anders heißen sollen, als sie in FHEM benannt sind.
   data-device="lsWohnzimmer"
   data-set="scene"
   data-list="scenes"
   data-items='["sStandard","sAllesAn","sAllesAus","sEssen","sFernsehen","sComputern"]'
   data-alias='["Standard","Alle An","Alle Aus","Essen","Fernsehen","Computern"]'>
